Nasenbaer76
Suche Roadster Felgen
Suche Roadster-Felgen, Alu oder Stahl, ein kompletter Satz, gerne auch mit Reifen.
smarte diem et noctem...
Da gibt es ja einige verschiedene Arten. Angefangen mit 15 Zoll Stahl, über 15 oder 16 bis hin zu 17 und 18 Zoll in Alu.
Wäre schon interessant zu wissen, bevor sich Leute die Arbeit machen Dir was anzubieten, was Du eigentlich garnicht möchtest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 12.03.2017 um 15:46 Uhr ]
Kolossos
16 und kleiner, Stahl für den Winter, Alu für den Sommer, daher habe ich die Frage so weit gefasst.
Ach so, und sollen die für einen Roadster, oder einen 42 sein? Weil wegen Bereifung. Hier geht es zwar meistens um den 42, aber es gibt ja auch Roadster fahrer hier.
Kolossos
Stahlfelgen für einen Roadster, bei den Alus ist es egal, Hauptsache keine Trennscheiben (ab 185 aufwärts). Grundsatz: wer später bremst, ist länger schnell, Gummi ist billiger als Diesel, Kurve ohne Quietschen ist langweilig, zwei Räder auf der Straße sind genug... :-D
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
