thorstengr
Batterie
Hallo
ich weiß viele Fragen aber mein Smart 451 Turbo 62 kw gechipt zeigt am Voltmeter nach start 15,1 Volt!!!
ist das normal?
eine Werkstatt hier meinte das wäre zu viel!!!
Die Voltzahl ändert sich beim Fahren so 14,8-14,9-15,2Volt!!!
in einem anderen Beitrag hab ich ja erwähnt das mein Smarty ruckelt.....
gruß
Thorsten
Hast du n MHD oder ne AGM Batterie drin?
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Hallo
gute Frage ist kein MHD
Batterie ist wohl original also säure......
Dann wärs a bissl viel, Die Traktionsbatterien in den Microhybriden brauchen e bissl mehr bums, aber normale sollt so bei 13.8-14.4 Volt liegen.
Was benutzt du da für ein Voltmeter ??
So ein Zigarettenanzünderding, oder halbwegs vernünftiges Multimeter ??
War gerade meine Murmel mal messen, (450er),
bringt wenn die Lima zuschaltet 14.26 Volt am Kippenanzünder.
Gerade gemerkt, wird Zeit, für nau Batterie, Klemme 12.2 Volt, Ohne Lima 11.95 Volt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von huschteguzje am 08.03.2017 um 20:09 Uhr ]
ich hab den Bordcomputer drin da sehe ich die Bordspannung und die macht beim starten 11,2 dann geht sie hoch 12,5 und dann13,8 und dann 14,9-15,2Volt
Schnapp dir mal ein Multimeter und miss die Klemmenspannung an der Batterie.
Vergleich die Werte einmal, nicht das der BC da was rauswirft, was er nicht soll.....
ok vielen dank......dann suche ich mal weiter warum meine Kiste mal bockt und mal nicht....
Bald halbes Volt abweichung das Ding. Sorgte für Sorgen.
Wie Joe sagt, wert ist i.o.
    • Nein denn der Benzindruckregler heißt ja nicht umsonst Regler... Es liegen dann immer 3,2 Bar an. Dazu hat er ja die Druckmembrane mit Verbindung zum Saugrohr um unabhängig vom Ladedruck immer den gleichen Kraftstoffabsolutdruck zu liefern. Deswegen hat man ja auch das "Kraftstoffpumpenproblem" mit dem Spitzendruck bei erhöhtem Ladedruck.
