HandyDocErik
Tröten aus dem Motorraum
Hallo an alle.
Ich fahre einen Smart 450 BJ. 2004 mit 68000 km.
So nun meine Frage. Wenn es draußen um die 0 grad bis weit in die minus grade ist oder längere Zeit nass,feucht,macht der Smart nach dem Start sporadisch also nicht immer ein kurzes Tröten wie aus einer Spielzeug Tröte. Wie gesagt Geräusch ist schwer zu beschreiben. Manchmal auch wenn man ihn anmacht und gleich los fährt trötet es paar mal dann ist es weg und der Smart schnurrt wie ein Bienchen. Dieses Geräusch ist dann auch wenn er einmal gelaufen ist nicht reproduzierbar. Hab auch schon den Stecker der sekundär Luftpumpe ab gehabt, es ist dann trotzdem noch da. Vor einen Jahr wurde der Riemen gewechselt und eine Rolle die gequietscht hatte. Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee was es sein könnte.
Danke Erik
Moin Erik,
wenn es nur beim Motorstart "tutet" und nicht danach, würde ich auf einen beginnenden Defekt des Anlassers tippen. Wenn sich da langsam eines der Lager verabschiedet und/oder der Ein-/Ausrückmechanismus schwergängig wird - gerne auch in Abhängigkeit mit niedrigen Temperaturen - fängt gerne mal eine Art Hupkonzert an.
Gruß,
Harald
🙈 also manchmal kurz nach dem anlassen und auf den ersten 100 m beim fahren noch mal nen tUUuuuuut 😁 Dann ist es weg. Dachte eigentlich Lichtmaschine aber Anlasser stimmt wenn der nicht ordentlich zurück geht das es das ritzel ist 🤔
    • Der alte Aktuator war mechanisch und rein elektrisch in Ordnung. Hatte ihn zerlegt und geprüft. Trotzdem monierte das MSG diesen und warf den Fehler. Alle Massepunkte und auch die Zuleitung zum GSG waren in Ordnung .Der Smarti ist natürlich schon 13 Jahre alt und stand 2 Jahre abgemeldet. Es muß an inneren Bauteilen von dem Motor am Aktuator gelegen haben. Die ließen sich schlecht prüfen, denn der Motor ließ sich nicht zerstörungsfrei zerlegen  Links-sowie Rechtslauf funzten aber einwandfrei.
