LaMocka
Smart 451 Seitenschweller
Hallo!
Ich habe einen Smart 451 aus 2007.
Ich möchte nun die grauen Seitenschweller gegen schwarze tauschen.
Ich habe zwei mit unterschiedlichen Nummern gefunden.
Welche ist die richtige?
A451 690 21 25
oder
A 451 692 00 00 ???
Grundsätzlich wäre mehr Info gut. Du hast jetzt plastik schwarze Schweller und möchtest lackierte?
Wenn ja wäre noch gut zu wissen welche es denn werden sollen. Es gibt viele Versionen. Vorfacelift, brabus, mopf2 , pulse usw.
Bei deiner Teilenummer fehlt noch die Farbe.
(Beispiel A451.......... C22L)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.02.2017 um 17:57 Uhr ]
Also jetzt habe ich die grauen Plastikschweller.
Die neuen sollen dann lackiert sein und das in schwarz.
Dazu habe ich zwei Angebote mit den beiden Nummern gefunden. Allerdings ohne Farbcode. Es sind aber beide schwarz.
Gruß und danke !!
Hallo Mocki,
Schwellerverkleidung vom Passion vor 2012, sehen aus wie deine nur lackiert.
li = A4516920000
re = A4516921100
Schwellerverkleidung vom Pulse vor 2012, sehen anders aus als deine und sind auch lackiert.
li = A4516902125
re = A4516902225
wie du siehst sind es zwei linke Verkleidungen von verschiedener Form.
...ach ja schwarz ist CA7L und das muss hinter der Artikelnummer stehen.
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
