voppi
Umbau F1 roadster Lenkrad für 42 ohne SAM
ich habe in meinem 2001 er fortwo cabrio ein 3 speichen lenkrad aus dem roadster. Nach sämtlichen anleitung müssen ja die smd wiederstände gelötet werden. kann das hier jemand für mich machen?
smd löten ist jetzt nicht so mein ding.
Sollte das jemand machen können, dann bitte melden
auch whatsapp 01778577049
Ich habe seinerzeit einfach normale Widerstände anstelle der SMD's verwendet. Platz ist genug und das Löten war auch kein Problem.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
