reibast
Bremsen rubbeln
Hi Leute, habe bei meinem Smartie beim Bremsen ein starkes Rubbeln.
Das Lenkrad fibriert dabei.
Es fühlt sich an als ob es von den hinteren Bremsen kommt, da dieses rubbeln auch noch da ist, wenn ich die Handbremse ziehe.
Wer hatte schon das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen?
Bremsen haben gerade 23000 km drauf und sind 3 Jahre alt
[ Diese Nachricht wurde editiert von reibast am 15.07.2002 um 18:59 Uhr ]
reibast
fly and drive
Hi reibast,
ich hatte die gleichen Probleme - allerdings waren es bei mir die Bremsscheiben! (vermute ich übrigens auch bei Dir - wenn das Lenkrad beim Bremsen flattert.....)
Habe jetzt die gelochten Scheiben drauf und seitdem hat sichs ausgeflattert!
Wenn Du mehr Infos haben möchtest, schau´ Dir doch einfach meinen Erfahrungsbericht an:
Gelochte Bremsscheiben - Kevlar Bremsbeläge
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hallo reibast,
wenn es die tatsächlich die hinteren Bremsen sind, kommen zwei Ursachen hauptsächlich in Betracht:
• Radschrauben ungleichmäßig angezogen, dadurch verziehen sich die Bremstrommeln. Einfach mal alle Radschrauben lösen und mit einem Drehmomentschlüssel gleichmäßig mit 110 Nm wieder anziehen. Wenn die Trommeln schon permanent verzogen sind, dann hilft evtl. eine Erhöhung des Anzugsmoments auf 120 Nm (ist noch im Toleranzbereich).
• In den Bremstrommeln sammelt sich gerne Feuchtigkeit, die sich unten in der Trommel sammelt und leicht Rost ansetzt. Dafür reicht feuchte Witterung (Nebel) durchaus schon aus. Dieser Rost hat einen anderen Reibwert als das „blanke” Metall. Erst wenn dieser leichte Rostansatz durch Bremsen weggerubbelt ist, dann bremsen die Hinterradbremsen wieder gleichmäßig.
Gruß, Kai.
Danke für die Tips aber ich glaube nicht das es sich um Schmutz in den hinteren Trommeln handelt, denn dieses Rubbeln habe ich schon mehrere Wochen. Der Tip mit dem stärkeren anziehen der Radmuttern muß ich mal probieren, obwohl ich es nicht ganz glauben kann, da ich in der Zwischenzeit bereits mehrmals die Felgen wechselte.
Ich glaube fast wirklich, dass die vorderen Scheiben einen Schlag weg haben :cry:
Danke Jungs.
Gruß reibast
reibast
fly and drive
    • Hallo Smartis, habe seit gestern ein Problem bei den Smart meiner Frau, es ist ein 450 Sunray Bj.2004, bisher hat der Smart keine Probleme gemacht seit gestern zickt er ein bissl rum. Beim abschliessen schliesst der Smart sofort wieder auf, bis jetzt konnten wir den Smart mit der Notlösung über die Insel absperren, aber das ist ja keine Dauerlösung. Hat jemand von euch schon mal dieses Erlebnis mit seinen Smart gehabt, und könnte mir einen Tip geben wo ich anfangen zu suchen soll. Achso die Heckklappe habe ich gestern abgebaut und den Microschalter rechts und den Stellmotor links erneuert, Problem besteht weiterhin, Schlösser schnappen beide zu, also an der Heckklappe liegt der Fehler nicht.  Danke im voraus Gruss Otavo
