Stephan535
Welche Nuss für LiMa-Halter?
Moin!
Bei meinem 1999er 450 hat die Lichtmaschine den geist aufgegeben.
Deswegen will ich 'ne neue einbauen. Weil ich keine Garage habe, will ich nichts auseinanderbauen, nur um zu schauen, welche Schraubengrößen verbaut sind.
Kann mir jemand sagen, welche Torx-Nuss-Größen ich für den Halter brauche?
(Auf dem (geklauten) Bild, die links unten und - ohne Pfeil - am oberen Ende des Haltebleches)
Dankeschön!
für sowas hat man sowas im Haus
http://www.proxxon.com/de/industrial/23102.php?list
ich tippe auf E12 und E14...
Man merkt sich das nicht, wenn man sowieso alle hat.
Da am Smart sowieso überall diese Aussentorx sind, macht so ein Kasten schon Sinn. Brauchte noch nix zusätzlich :-D
Smart Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Smart Cabrio 450 CDI EZ 10/2001
Danke!
Daran habe ich auch schon gedacht.
Das Problem: Ich las, für diese Schrauben bräuchte man Torx E15. Und das habe ich in keinem Satz gefunden.
Wenn Du aber mit diesem Satz alles machen konntest, dann scheint die "E15-Info" irgendwie eher Quatsch zu sein. :-D
E15 gibbet nicht.
Es gibt da schon eine 15er Sechskant "in der Gegend",ich meine es war der Bolzen wo die LiMa mit fest ist, auf Deinem Bild Pfeil nach oben, auf der anderen Seite war ne 17er Mutter drauf. Kann auch, dass (bei mir) der Spanner mit ne 15er fest gemacht wurde, ich weiss nicht mehr.
Is aber ne ewige Fummelei und ohne Fahrschemel absenken, naja...
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 09.01.2017 um 21:07 Uhr ]
Am 09.01.2017 um 21:06 Uhr hat harryzwo geschrieben:
E15 gibbet nicht.
Ah! Das würde einiges erklären. :-D
Ok, Satz wird gekauft, da wird was passendes bei sein!
Danke - Du hast mir sehr geholfen!
    • Thema Ventilspiel:  Ich habe bei 196tkm einen baugleichen 451 turbo das Ventilspiel gemessen und auch korrigiert. Von allen 12 Ventilen mussten 11 korrigiert werden. Ventilspiel war immer zu klein. Die Auslassventile deutlicher als die Einlassventile.Ebenso waren auf den Federtellern der Auslassventile leichte Ölkohle Ablagerungen zu sehen was auf zu hohe Temperatur schließen lässt. Bedeutet in diesem Fall das evtl deine Ventilschaftdichtungen hinüber sein könnten. Der Grundblock ist grundsolide solange genug Öl drin ist und regelmäßig gewechselt wird.  Wann kommt die blaue Wolke? Beim Beschleunigen oder nachdem man das Gas weggenommen hat ?
