Ducatiknut
Ladekontrollampe spiradisch an
Servus
Hatte an unserer Kugel nach Kupplungswechsel vor 3 Wochen wieder etwas neues. Ladekontrolllampe sporadisc an sagte meine Frau.
Probefahrt und war aus. Rippenriemen quitschte auf einmal. Lichtmascine fest. Lese ja hier fleissig und dachte sprühst sie mit Rostlöser und WD40 ein und sie löste sich. Freudig geht ja wieder. Probefahrt alles ok. Nächster Tag Batterie lehr. :-?. Geladen und Ladestrom gemessen 12,3 V bei laufenden Motor. Sch... doch LM im A... Horrormeldung gelesen Motor absenken und und. Dacht mir muss auch so gehen. Siehe da es geht aber nit geschundenen Händen und Verzweiflung. Nach Mercedes Nummer die drauf stand die richtige bestellt. Geute wieder eingebaut. Quälerei ohne Ende vorher aber Diodenkabel durchgemessen :lol: :lol:
Jetzt aber bin die Kugel vorher ohne LM in die Garage gefahren. Batterielanpe war aber aus. Was das :-? :-? :-? . Kann mir das einer erklären was das für ein Sch... von Smart soll?
Jedenfalls jetzt ist sie wieder drin und hat Ladespannung von 14,3 V
Hab es hier rein gesetzt fürBastler die LM wechseln wolllen oder müssen ohne den Motor abzusrnken. Es geht
wie hast du die viereckige Mutter die oben den Schraubenbolzen (lange Schraube) hält...gehalten ..als du die reingeschoben hast und festschrauben wolltest. Wie hast du das gemacht ?
Bilzen vor einbau rein gesteckt und mit Sekundenkleber fixiert. Schraube wieder raus und die Scheibe war fest
Da hatte ich mir in Vorfeld auch Gedanken genacht weil man da Absolut nicht ran kommt
die Mutter ist der Knackpunkt bei der ganzen sache .. ich hab das Problem ja nicht weil ich dort ein Servisklappe rein geflext habe .. aber neulich in der Hobbywerkstadt ...wollte eine die Wechseln und blieb bei dem Problem mit der Mutter dann mit dem wechsel stecken ...nächsten Tag hat er Motor etwas abgelassen ..war voll die drecksarbeit
hast du Klimaanlage drinn ?
Meinte natürlich Bolzen :lol: mit dem Handy schreiben und die Würschtl-Finger :lol: :lol:
Ja mit der Serviceklappe rein schneiden hatte ich auch überlegt. Dacht mir muss so gehen. Das Schlimmste waren ja die Kabel anzuschrauben
Ja hat Klima. Hab da gleich die Spannrolle mit gewechselt und die zwei Rippenriemen
die klipsen die die Kabel halten hab ich mit seitenschneider geöffnet ...die braucht man dann nimmer ...die Kabeln hab ich verlängert und unten rum am Sitzschienenende rum neu verlegt.
beschreib bitte mal genau wie du das mit dem Bilzen und deim Kleber ...mutter gemacht hast ...das würde mich echt mal interessieren.
ah ..jetzt hab ichs kapiert ...was hasten da für ein Kleber genommen ?
gute Idee....
Ganz stinknormalen Sekundenkleber. Man fühlt dann ob die Scheibe dann dran bleibt. Bevor ich die LM eingesetzt hab. Den Bolzen leicht gegen gedrückt ob die Scheibe dran bleibt. Dann hop oder top. Hat dann geklappt
Also ich wechsle die Lima bei jedem 450 ob CDI oder Benziner ohne Wartungsklappe , ohne Heck ablassen , ohne Sekundenkleber ohne Kabel zu verlängern. Und das in unter 45 Min. Aber das nur am Rande. Warum man immer von hinten ums Dorf denkt bleibt mir ein Rätsel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.01.2017 um 20:46 Uhr ]
das Kabel verlänger war falsch..das gehörte nicht zu der LM ..
wie machst du das mit der Mutter dann ?
Also beim 599 Benziner da ist absolut kein Platz. Da ist das Motorlager was stört und und. Weiß nicht wie es beim Diesel aussieht vielleicht ist da mehr Platz um die Scheibe anzusetzen. Man würde noch nicht mal annähernd an die Mutter ran kommen um sie zu halten geschweige anzusetzen . Aber egal sie ist drin und läuft ohne Kabel zu verlängern
Aber was ist mit dem Konzept von Smart warum die Ladekontrollleuchte nicht angeht wenn der Motor ohne LM läuft? Würde mich interessieren
Es würde mich deshalb interessieren. Weil zu 99% meine Frau fährt. Wenn jetzt sagen wir mal der Rippenriemen reißt dreht sich die LM und die Wasserpumpe nicht mehr. Aber weil ja diese Lampe nicht angeht fährt Frau weiter weil nix läuchtet. So dann wird Motor heiß und verabschiedet sich.
Dadurch das der Smart eine Bedarfsgeregelte Lima hat besteht keine Verbindung zwischen Ladekontrolleuchte und Generator. Der Erregerstrom kommt beim Smart vom Motorsteuergerät. Damit war keine klassische Ladekontrollampe zu realisieren über die der Erregerstrom fließt und sobald die Lima läd die Lampe erlischt weil auf beiden Seiten der Lampe plus anliegt.
Daher zeigt der Smart mit der Kontrollampe nur an wenn die Batteriespannung unter 11V fällt.
@Aus Einbau. Doch es geht. Zentralschraube vom mittleren Motorlager ab. Vorher Motor abstützen. Dann den Motor soweit absenken bis man rann kommt. Das geht bei allen 450ern. Lima dann zwischen Achsrohr und Achsträger entnehmen.
@ Frau
Der 450 hat eine optische und akustische Temperaturwarnung im KI . Wer das nicht merkt sollte Bahn fahren.
Anders als der 451 da ist es wirklich schlecht gelöst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.01.2017 um 21:13 Uhr ]
Ok das wusste ich nicht das es ein akustischen Alarm gibt. Hab die Kugel erst seit April. Muss da komplett Umdenken weil Smart ist in vielen Sachen anders wie all anderen Autos :-D :-D :-D
doch das ist so mit der Temperaturüberwachung. 3 Anzeigeeier sind normalbetrieb. Ab und an geht meiner kurzzeitig mal im hochsommer ..im Stau...oder so...auf 4 Anzeigeeier ...das geht dann auch noch ...wenns dann wenn man wieder fährt wieder auf 3 eier runter geht.
das fünfte geht an mit einem Akustischen lauten Pipton ...piep piep.....dann sollte mann sofort anhalten
bei mir war nicht richtig entlüftet das Kühlsystem ...da piepste es einmal...danach richtig entlüftet ...und alles war gut
Da muss ich auch noch was machen. Hat nur zwei Eier. Das Dritte geht nur manchmal im Stau an.
dann ist bestimmt dein Thermostat defekt. Den musste dann tauschen ...War bei mir auch so ...immer nur 2 eier an ..
jetzt wo es geht muss so nach 15 km Fahrt (15 Minuten ca) alle 3 an sein . Gerade jetzt wo es Kalt ist .
ich hab mal zugekukt wie einer das ohne absenken des Motors rausgebaut hat. Er hat zum fixieren der Schraube (anbringen an das Gewindeloch) ein magnetischen biegsamen "Finger" genommen hat ..
klapte sehr gut.
Ich habe einen anderen O-Dichtring beim Temperaturfühler genommen und die Klammer etwas gebogen das die den Fühler richtig auf den O-Ring drückt. Der Fühler darf sich nur schwer drehen lassen..
So habe ich das Scheiß ding entlich dicht bekommen. Neu eingebaut war da am Fühler nach 6 Monaten schon der Mist undicht. Den fühler konnte man ganz leicht hin und her drehn . Das konnte nie dicht sein ...und der ab werk verbaute O-Ring war vom Durchmesser viel zu schwach und aus einem normalen Kunstoff gestanzt. ...
    • Komischer Text. Haben die das echt so geschrieben? Kann man das irgendwo nachlesen? Google findet dazu nichts online beim ADAC.   In diesem Fall fehlt ja wohl offensichtlich sowohl der Vorsatz zur Straftat als auch eine "direkte Einwirkung", zweitens fehlt die Betrugsabsicht, da das Auto nicht verkauft wurde, drittens ist die StarDiagnose keine Software "deren Zweck die Begehung einer [..] Straftat ist" und viertens ist der Kilometerstand ja nun sogar höher, was es auch bei einem späteren Verkauf unmöglich macht, daraus einen vorsätzlichen Betrug zu konstruieren. [1] [2]   Den Leuten in der Werkstatt eine Straftat vorzuwerfen und mit Freiheitsstrafe zu drohen, dürfte dort wohl berechtigterweise nur für lautes Gelächter sorgen. Absoluter Mumpitz
