Hannes_1
Smart 450 Außenspiegel wechseln
Ich muss den Außenspiegel (fahrerseitig) neubes Smart 450 BJ 2003 ersetzen (lassen), da er mir abgefahren wurde.
Die Werkstatt nimmt 50€ incl. Material.
Ist es möglich den Wechsel auch selbst duruchzuführen wenn man nicht nur zwei linke Hände hat?
Kann ich Teile von allen Modellen bis 2004 nehmen oder gibt es da vielleicht Abweichungen?
Freue mich auf Antworten, Grüße Hannes
Ist keine komplizierte Arbeit.
Schau mal hier oder hier.
Wieviel kostet das Material (Spiegel)? Glaube nicht dass du da viel Geld sparen wirst.
Danke!
Das sieht ja machbar aus.
Material kostet mich gebraucht 15€, hoffe das auch Teile von 2004er Modellen genutzt werden kann.
Vorteil wäre vor allem die Zeit, da ich nicht extra zur Werkstatt fahren muss sondern nach der Arbeit Hand anlegen kann und drei neue Schrauben an meinem Smart kenne.
das ist total easy... kann jedes Baby
brauchst halt innen torx 20er glaube ich ..oder 25er
Der Spiegel kam heute mit der Post.
Jetzt habe ich wieder den Durchblick.
Der Wechsel hat keine 10 Minuten gedauert (20er Torx-> 5 Schrauben) und ich bin wieder in der Lage den Hintermann zu beobachten !
Vielen Dank für das Mut machen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hannes_1 am 31.12.2016 um 18:48 Uhr ]
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
