Hannes_1
Smart 450 Außenspiegel wechseln
Ich muss den Außenspiegel (fahrerseitig) neubes Smart 450 BJ 2003 ersetzen (lassen), da er mir abgefahren wurde.
Die Werkstatt nimmt 50€ incl. Material.
Ist es möglich den Wechsel auch selbst duruchzuführen wenn man nicht nur zwei linke Hände hat?
Kann ich Teile von allen Modellen bis 2004 nehmen oder gibt es da vielleicht Abweichungen?
Freue mich auf Antworten, Grüße Hannes
Ist keine komplizierte Arbeit.
Schau mal hier oder hier.
Wieviel kostet das Material (Spiegel)? Glaube nicht dass du da viel Geld sparen wirst.
Danke!
Das sieht ja machbar aus.
Material kostet mich gebraucht 15€, hoffe das auch Teile von 2004er Modellen genutzt werden kann.
Vorteil wäre vor allem die Zeit, da ich nicht extra zur Werkstatt fahren muss sondern nach der Arbeit Hand anlegen kann und drei neue Schrauben an meinem Smart kenne.
das ist total easy... kann jedes Baby
brauchst halt innen torx 20er glaube ich ..oder 25er
Der Spiegel kam heute mit der Post.
Jetzt habe ich wieder den Durchblick.
Der Wechsel hat keine 10 Minuten gedauert (20er Torx-> 5 Schrauben) und ich bin wieder in der Lage den Hintermann zu beobachten !
Vielen Dank für das Mut machen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hannes_1 am 31.12.2016 um 18:48 Uhr ]
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
