jorgito
Original Lautsprecher ersetzen durch welche ?
moin moin,
habe einen 450 cabrio aus 2004 und einen aus 2002.der letztere hat auch mit den original lautsprechern einen für mich guten sound....der smarti aus 2004 leider nicht. gibt es möglichkeiten die ls durch andere zu ersetzen, wenn ja welche könnt ihr empfehlen ??
zusätzlich packe ich mir dann noch den pioneer ts wx 110 a unter den sitz. das würde mir reichen.
grüßle
jorgito
Was möchtest du denn investieren?
Bei HiFi Matz findest du fertige "Eimer" mit Lautsprecher bestückt... Schau mal Hier rein ...
Falls da noch das Serienradio im Smart steckt kannst du ganz bestimmt mit einem anderen Radio auch noch was rausholen.
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
habe mir schon ein sony U500 DAB+ eingebaut....aber den erwünschten sound ergibt es net
oh ha diese "eimer" kosten ja richtig kohle....warum eigentlich der name eimer ???
gibt es etwas vergleichbares evtl.von der stange ??
ist der ausbau von unten zu bewerkstelligen ??
Der andere Name für die Eimer nennt sich Schallwandlergehäuse und es ist eben ein Riesenunterschied, ob die Lautsprecher in den separaten Schallwandlergehäusen getrennt von dem Armaturenbrett verbaut sind und Klang erzeugen oder ob die einfach gegen das Armaturenbrett geschraubt werden und zusammen mit diesem Krach machen!
Anders kann man das nicht beschreiben!
Das kann man hier im Forum zigmal nachlesen, kannst ja mal mit der Suchfunktion suchen.
Die Eimer können dann mit dämmen und weiteren Maßnahmen noch weiter verbessern, um den Klang nochmals zu optimieren!
Auch das ist in den bestehenden Beiträgen zuhauf vermerkt.
Man kann das mit serienmäßigen Schallwandlergehäusen auch selbst bewerkstelligen, um Geld zu sparen. ;-)
Aber wenn man diese optimierten Eimer auch noch mit hochqualitativen Lautsprechern bestückt sind, die auch ihren Preis haben, (ob sie das wert sind, muß jeder für sich selbst beurteilen, deshalb werden ja verschiedene Preislagen angeboten), dann kommen eben auch höhere Preise heraus!
Wie bei anderen hochpreisigen Dingen des Lebens ist es jedem selbst überlassen, die Entscheidung zu fällen, ob man das haben will oder nicht! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2016 um 21:53 Uhr ]
moin ahnungslos,
ja du hast schon recht mit deinem beitrag....aber wie ich schon erwähnt habe....in meinem smart von 2002 habe ich einen viel besseren sound. kommt das alleine von den hochtöneern, die dort ab werk verbaut worden sind ? sind die lautsprecher li und re identisch in der gesamten 450 serie ?? wenn dies der fall sein sollte, dann kann der für mich ausreichend gute sound ja nur an den hochtönern im 2002 ér smart liegen, oder ?
grüßle
jorgito
Der bessere Klang kommt nicht alleine von den Hochtönern, die natürlich mit dazu beitragen. da in dem 2002er smart Hochtöner verbaut sind, hat er auch das "Soundsystem" bei dem die Lautsprecher unter dem Armaturenbrett in den oben genannten Eimern eingebaut sind. Wenn du also den gleichen Klang haben wolltest, müsstest du zum einen die Lautsprecher in Eimern verbauen und zum zweiten die Hochtöner nachrüsten.
Stefan
ok,dann muss ich mir also von ibäh aus den geschlachteten smarties die lautsprecher vor 2003 und die dazugehörigen hochtöner besorgen....das wird wohl die günstigste variante sein.
wie sieht es aus mit dem um-einbau ?? ist das aufwendig ? gibt es schon vorbereitete löcher für die hochtöner ?
Genau das sind die berühmten Eimer oder auch Schallwandlergehäuse genannt.
Ich dachte eigentlich, ich hätte mich klar genug ausgedrückt.
In einem Fall sind die Lautsprecher entkoppelt vom Armaturenbrett in den separaten Schallwandlergehäusen verbaut und können dort frei schwingen und Klang erzeugen.
Im anderen Fall bei neueren Smarts wurden die Lautsprecher aus Sparsamkeitsgründen direkt von unten einfach direkt auf das Armaturenbrett geschraubt und erzeugen dort Krach.
Das ist der große Unterschied.
Die Hochtöner ergänzen dann das ganze noch ein bißchen, aber der große Unterschied sind nicht die Hochtöner, sondern der Unterschied Schallwandlergehäuse vs. Blödsinn!
Natürlich solltest Du die Schallwandlergehäuse, um das Ergebnis zu optimieren, nicht in dem Zustand verbauen, wie sie dort angeboten werden, sondern zuerst durch Dämmung, Alubutyl, zusätzliche Ringe und vernünftige Lautsprecher modifizieren, wenn Du Dir schon die Mühe machst, das Armaturenbrett abzubauen, damit es sich auch richtig rentiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.12.2016 um 21:55 Uhr ]
Wenn Du ein komplettes Set ( Eimer und Hochtöner ) suchst schreib mir ne PN.
Kolossos
Aus welchen Baujahren des 450ers du die Teile nimmst dürfte egal sein. Wichtig ist nur, daß es eben ein smart mit dem Soundsystem war, denn nur die hatten Hochtöner und Eimer=Schallwandlergehäuse, alle ohne Soundsystem hatten die Lautsprecher direkt am Armaturebrett verschraubt = Krachmacher.
Stefan
Vielen Dank Leute für die Aufklärung!! Jetzt habe auch ich es verstanden ....
Letzte Frage:
Muss ich wirklich das ganze Armaturenbrett rausreißen um die LS zu ersetzen, oder kommt man irgendwie von unten auch ran ? :(
Ich habe Dir ne PN zu diesem Thema geschrieben, das ist eine persönliche Nachricht, die Du oben links in dem Feld "Wer ist Online" angezeigt bekommst und aufrufen kannst!
Es wird Dir nix anderes übrig bleiben, als das Armaturenbrett auszubauen, auch wenn das ein wenig Arbeit sein sollte!
Alles andere ist Blödsinn und bringt nix!
    • Hej, danke für diesen Vorschlag, aber mir schwebt tatsächlich eher so eine Lösung vor https://www.amazon.de/Bluetooth-Adapter-Wireless-Stereo-Ersatz/dp/B0C5Y7XV5G   Wenn der denn passen würde. Denn bei deiner Idee wüßte ich jetzt nicht, wie ich dem so einfach die USB 5V geben kann? Ich möchte das Ganze auch möglich unsichtbar haben und nicht irgendwo noch Kabel rumbammeln haben.
