MarcelW
Smart MHD 451 Start nicht mehr! Eco Lampe blinkte
Hallo Smart-Freunde,
ich bräuchte mal eure Hilfe ich habe einen Smart MHD 451 Baujahr 2008 während der Fahrt blinkte meine ECO-Lampe "Orange" nach der Fahrt sprang der Smart nicht mehr an, nur noch mit Anschieben und seitdem Startet der Smart nicht mehr.
Im Internet lese ich oft das dies am Kabelbaum liegt ich habe auch ein Bild wo die Kabel gerissen sind, kennt jemand das Problem oder hatte es schon?
Mit besten Grüßen
Marcel
Marcel
Bilder direkt einfügen geht hier nicht, die Bilder müssen bei einem Bilderhoster hoch geladen werden und werden hier nur verlinkt mit dem "Image"-Button beim Verfassen eines Postings.
Dort muß dann in das Zusatzfensterchen die URL des Bildes eingegeben werden.
Das ist auch in der "Hilfe"-Funktion des Forums beschrieben!
Ich habe das hier gefunden!? sind das die Kabel für den Generator? 2 Stück sind abgetrennt gemäß Anhang
Marcel
Genau das ist die neuralgische Stelle!
Da ist der Kabelbaum so stramm verlegt, daß dies die logische Folge davon ist.
Ich glaube, im SC gibt es da einen Reparatursatz für.
Bei den späteren Baujahren wurde das geändert und von Werk ab ein längerer Kabelsatz eingebaut!
Das mit dem Kupferwicklungen, das Du da siehst, das ist der Startergenerator.
Der produziert den Strom wie eine klassische Lichtmaschine, wenn der Motor läuft und wenn er steht, dann wirkt der als Elektromotor und wirft über den Riemen den Motor an wie bisher der Anlasser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2016 um 11:16 Uhr ]
Vielen lieben Dank für die Info!
Also muss ich keine Angst haben oder?
bei Mercedes gibt es nur einen kompletten Kabelstrang,
und im Internet habe ich noch nix gefunden.
Sollte ich das Problem beheben sollte mein Smartie wieder laufen oder? Kann das noch weiter folgen haben?
Marcel
Bei Smart gibt es dafür einen Reperaturstecker!
Nein es sollte keine weiteren Schäden geben. Stecker neu und glücklich sein...
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.11.2016 um 11:45 Uhr ]
Ihr seit echt Klasse!
wisst ihr wo ich den bekomme ?
Mercedes/Smart möchte mir nur einen kompletten Kabelstrang verkaufen.
Marcel
Teilenummer von Smart ist a1321500333
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.11.2016 um 19:33 Uhr ]
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
