blakmotion
Kurze Frage zu Kotflügeln
Moin Moin
Früher wusste ich das alles bei meinem ersten Smart aber das lange her kurze Frage
Hab jetzt nen 2002 Coupé mit den neuen Scheinwerfern
Kotflügel Vorne ist defekt bei eBay gibt es in der passenden Farbe einen vom Cabrio passt das trotzdem ??
Danke für eure Hilfe
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Nee, Facelift Coupe und Cabrio sind trotz xder gleichen Scheinwerferform unterschiedlich in der Sicke, siehe dort!
Deshalb leider nicht kompatibel, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht!
Vielen Dank und Mist :)
Dann such ich immernoch nen kotflügel rechts in Limetten grün gelb
https Links funktionieren hier im Forum nicht!
Da verfälscht die Forensoftware die URL so, daß sie nicht mehr funktioniert.
So müsste es funktionieren! :)
Man muß den Link in diesem Fall direkt mit WWW beginnen, dann klappt es auch.
Wobei ich meine Zweifel habe, daß die dort solch alte Teile für den 450er Smart in seltener Farbe haben!
Die Farbe, solltest Du diese meinen, nennt sich Stream Green! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2016 um 09:33 Uhr ]
ja stream green und dann noch Facelift Coupé ist echt ne Aufgabe :)
Schade, für vorne links hätte ich einen gefunden, nämlich dort!
Steht in der Mitte ohne Bild!
Zwar ziemlich teuer, aber ich habe dort auch mal ein Panel für die Heckklappe gekauft und war da ganz zufrieden, obwohl es auch teurer war als anderswo.
Hier wäre auch noch einer:
http://www.ebay.de/itm/Smart-450-ForTwo-MC01-Panel-Kotflugel-vorne-Rechts-EA9-Stream-Green-Facelift-/152294444986?fits=Make%3ASmart&hash=item237574cfba:g:-PK4AAOSwUEVYEF0U
In diesem Fall muß ich die URL ausschreiben, wenn ich das wie gewohnt in einen Link verwandeln will, dann ist da eine Ziffernfolge drin, welche den Link unbrauchbar macht. :(
Aber wenn man die Kratzer berücksichtigt, die der hat ist er auch keine 160 Öcken wert! :roll:
Habe Dir noch ne PN geschrieben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2016 um 22:40 Uhr ]
By the way, Blacky!
Dein Häuschen bzw. Deine Homepage in Deinem Profil funktioniert nicht!
Das siehst Du, wenn Du auf das Häuschen oberhalb Deiner Postings drückst.
Das liegt daran, daß Du diese Homepage bzw. die Schreibweise im Profil direkt mit www. begonnen hast!
Das kann der alte Methusalem namens Smart-Forensoftware nicht verarbeiten und setzt dann immer noch seine eigene Homepage hinzu, was dann dazu führt, daß daraus eine unplausible URL draus wird!
Du musst die Syntax der Homepage in Deinem Profil so schreiben, daß sie http://www. lautet, dann klappt es auch mit der Nachbarin bzw. Deinem Häuschen! ;-)
    • Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452.   ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg.  Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. .  Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags!
