Ethan
Smart Fortwo geht sporadisch aus
Hallo !
Bin neu hier und seit kurzem Besitzer eine fortwo 450 aus 2005. Den Wagen haben wir uns als dritt Fahrzeug für die Stadt zugelegt. Macht Spaß ihn zu fahren. Nun fängt der kleine aber auch schon an, Probleme zu machen. Er geht sporadisch, recht selten, aus. Beim heranrollen an die Ampel, oder wenn man bereits an der Ampel steht. OT Sensor habe ich heute erneuert. Danach trat es erst einmal wieder auf. Ich muß dazu erwähnen, daß dies erst nach einem Batteriewechsel auftritt. Und da ich keine kleine 42 AH Batterie zu Hand hatte, habe ich erst einmal eine dicke 72 AH verbaut. Könnte es damit zusammen hängen?
Der Fehler scheint weg zu sein. Seit dem Wechsel des OT Geber's ist er nur noch ein einziges Mal ausgegangen. Und das war unmittelbar nach dem Wechsel, nach ca 1km Fahrt. Habe in dem Zuge gleichzeitig die Drosselklappe gereinigt, war schön schwarz. Evtl hing es damit zusammen... :-? :)
Jetzt trat der Fehler gerade wieder auf, in der Beschleunigungsphase einfach aus gegangen. Sprang sofort wieder an :(
Beim ausgehen zufällig ein Balken im Display?
Fehlerspeicher ?
Bei mir hatte ich kalte Lötstellen in der Sam. Der Smart ging auch sporadisch aus. Im Moment des ausgehens wurde einem Balken im Display angezeigt. Ich konnte auch immer sofort wieder starten. Habe seiner Zeit ewig nach dem Fehler gesucht. In meinem Fehlerspeicher stand der Fehlercode : keine Kommunikation mit Motorsteuergerät. Jedes mal nach dem der Fehler auftrat.
Am 20.10.2016 um 19:56 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Fehlerspeicher ?
Nein, kein Balken. Die Ganganzeige blieb stehen. In dem Fall war es der dritte Gang. :-?
Aber kalte Lötstellen klingt irgendwie plausibel, Test jetzt erst mit fallen der Temperaturen und eintretender feuchter Witterung auf...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ethan am 20.10.2016 um 20:04 Uhr ]
Jetzt nochmal drauf geachtet, beim Ausgehen ein Balken und blinkende Eier im Display. Also vermutlich doch die Sam...
Das kann auch ein Wackelkontakt in einem Stecker oder einer Zuleitung sein.
Als erstes würde ich mal die Schraubverbindung der Hauptzuleitung des SAM überprüfen, ob die nicht locker ist!
Damit meine ich die Mutter der dicken roten Zuleitung, die auf dieser Seite auf dem vorletzten Bild zu sehen ist.
Desweiteren mal alle Stecker des SAM mit Kontaktspray behandeln.
Wen das nix hilft, mal mit diesem User Kontakt aufnehmen. :)
Am 27.10.2016 um 19:19 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Super,vielen Dank für die Info.Werde ich mich direkt morgen dran begeben und berichten.
Das nachlöten geht wenn man ein wenig Ahnung von Lötarbeiten hat auch selbst.
Meiner Erfahrung am eigenen 450 und 2 weiterer Fahrzeuge besagt das es bei dem Fehler in jedem der 3 Fälle die Sam war. Daher würde ich direkt damit anfangen bevor ich weitere Prüfungen vornehme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.10.2016 um 22:34 Uhr ]
Am 27.10.2016 um 22:31 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
So habe jetzt die SAM draußen und geöffnet vor mir liegen. Wirklich schadhafte Lötstellen kann man eigentlich nicht erkennen😳
So nochmal kurze Rückmeldung; habe alle Lötstellen die mir nicht ganz korrekt vorkamen nach gelötet. Das Hauptstromkabel von der Batterie zum Steuergerät war an der Batterie gaaanz leicht lose. Bisher ist der Fehler noch nicht ein einziges Mal wieder aufgetreten.👍🏽 Vielen Dank nochmal für Eure Beiträge.
    • Hallo, danke für eure Beteiligung. Also, ich bin mit dem Wagen jetzt noch die 50 Km gefahren. Während der fahrt taucht die Öldruckleuchte nicht auf. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Leuchte reproduzierbar bei jedem zweiten Motorstart leuchtet. Wenn ich den Motor nach dem Auftauchen der Leuchte ausmache und neu starte ist alles in Ordnung und die Leuchte taucht nicht mehr auf. Ich habe ein OBD Stecker, der mir per Car Scanner App Daten dierekt auf das im Auto verbaute Tablet sendet, dort kam der Fehler Code P0521: Engine oil pressure sensor/switch- range/performance problem.   Ich habe jetzt erstmal einen neuen Sensor gekauft, den werde ich morgen ausbauen.   Aufgrund der reproduzierbarkeit bin ich mir zu einhundert Prozent sicher, dass es ein elektrisches Problem ist.  Oder andersherum, es spricht fast alles gegen wirklichen Öldruckverlust: Die Fehlerdynamik, der normale Motorlauf, kein Ölverlust, keine komischen Geräusche, kein Leistungsverlust, keine Temperaturabweichung.
