Eifeler
Suche Stecker N11-3 und evt SAM
ich suche für meinen
Smarti.CDI BJ05 340.000 km
einen neuen oder gebrauchten Stecker N11-3 mit Kabelfahnen
und ein SAM
es sollten bitte keine verschmorungen an den Steckern und im SAM sich befinden
Vielen Dank
Torsten
Hallo Torsten,
da gibt es einen Rep Satz von smart für 40,80Euro
ABER vor ca 4 wochenm habe ich einen davon gekauft, da gab es laut SC Bonn genau 2 Stück davon in Deutschland auf Lager, einen davon hab ich verbaut........
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Den Stecker mit Kabelfahnen dran gibt es meines Wissens auch im SC zu kaufen.
Ok, Schmucki ist mir zuvor gekommen.
Hatte die Antwort schon begonnen und dann was anderes zwischendrin gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2016 um 10:40 Uhr ]
wobei für nen popeligen Stecker mit 13 käbelchen von ca 40 cm länge dran, der "serienmäßig"kaputtgeht und reglulär als Rückruf laufen müsste 40,80 Euro aufzurufen ist schon sehr happig.......
:-x
Grüße vom
Wenn du sowieso den Stecker neu anbastelst würde ich gleich ein Relais mit dazwischen hängen. Der Aufwand ist nicht viel höher, du entlastest den verbleibenden Kontakt vom SAM ( der dürfte ja nicht mehr allzuviel wert sein) und hast für immer Ruhe.
Hallo Kurzschlu.....
die Idee mit dem Relais hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst, aber da reicht ja dann nicht ein Relais, 2x Abblend, 2x Fernlicht 1x Kraftstoffpumpe wäre das Minimum wird dann aber ne lustige Kabelei.
Grüße vom
    • Hallo liebe Smart Freunde,   mein Smart 450 hat leider den Geist aufgegeben bzw die Kupplung. Der Motor läuft, aber wenn man von Neutral in den Fahrmodus geht passiert da leider nichts mehr bis auf vlt bisschen geruckel und drehzalh Schwankungen. Die Werkstatt hat für die komplette Reperatur mir ein Preis gennant, wo ich sage das ist definitv ein wirtschaftlicher Totalschaden und es macht leider keinen Sinn da das zu machen. Der Smart ist ez. 09/1999 mit ca 215.000 KM und 54PS. Kuppplung und/oder Kupplungsaktuator defekt Beifahrerseite Fenstergeber defekt Tacho defekt (zeigt dauerhaft 140 an die Nadel, aber ich habe ein ersatz Tacho leider 2 Tage danach Kupplung kaputt gegangen) Klima vorhanden, aber defekt (evtl. nur Nachfüllen, nie ausprobiert oder so) Gibt es jemanden der interesse hätte oder wisst ihr für wie viel ich ihn auf kleinanzeigen anbieten kann/sollte? Bei Fragen gerne Melden Danke euch allen im Voraus schonmal 🙂 LG
