Hunnenkoenich
Fortwo 451 CDI (799 cm²) Abgaskrümmer kompatibel?
Hallo Allerseits,
ich habe einen gebrauchten Abgaskrümmer für den Würfel erstanden, da mir bei der alten 2 Schrauben abgerissen sind.
Der neue Krümmer unterscheidet sich aber in 2 Punkten vom alten (s. Fotos):
http://www.pic-upload.de/view-31682988/174245.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-31682989/174353.jpg.html
Jetzt ist die Frage, ob ich den einen Anschluss bei den neuen Krümmer einfach dicht machen kann und ob ich die Bohrung, die der alte hat und die neue nicht, unbedingt benötige.
Sonst konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Danke für Tipps!
Grütze aus dem Schwarzwald
Du hast einen Krümmer für CDI's mit geschlossenem DPF gekauft und hast einen CDI mit offenem Partikelfilter. Das große Loch ist eigentlich für den Abgastemperatursensor welchen dein CDI nicht hat! Wenn du das Loch verschließt kannst du den Krümmer nutzen. Das kleinere Loch im Krümmer ist belanglos.
    • Wie viele Kunden haben sich denn damals für den Schnellader entschieden, war es eher die Mehrheit opder eher die Minderheit? Woran kann man denn verlässlich erkennen, ob das Fahrzeug den Schnellader verbaut hat (bzw. nicht verbauit hat)?   Bei diesem Fahrzeug hier steht ja zum Beispiel explizit "Schnellladezeit 1h", der wird den also haben, bei dem hier könnte es auch einfach vergessen worden sein.   Ich habe mich neulich dabei ertappt, tatsächlich mal über solch ein Fahrzeug nachzudenken, sollte der Tag X kommen, ab dem ich den CDI nur noch als Schönwetter-Auto erhalten möchte und mich für meinen Arbeitsweg (einfache Strecke 20km, Solaranlage ist vorhanden) mal beim Nachfolgemodell umsehe. Für einen 453er wäre der Carport zu schmal...   Gruß Salzfisch
