hhls2907
451 Kupplungsaktuator montieren - aber wie?
Ich habe in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der Kupplung gehabt und den Aktuator daraufhin ausgebaut -richtige Vermutung, das Ding war von innen völlig verrostet und gammelig und ließ sich kaum noch bewegen, bzw hat sich verkantet.
Ich habe daraufhin einen neuen (gebrauchten) Kupplungsaktuator besorgt, gut mit weißem Sprühfett gefettet und mich wieder unter den smart gelegt.
Jetzt ist die Montage ein Riesenproblem. Der Aktuator ist jetzt "ausgefahren", also als ob er die Kupplung trennen will. Aber so passt er nicht.. Ich müsste ihn in der eingefahrenen Position montieren.
Kennt da jemand eine Lösung? Von Hand bewegen ist ja nicht.. Und die Kupplung mit dem Aktuator von Hand aufdrücken ist kraftmäßig nicht wirklich drin.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
Deckel ab und den Ausrückmechanismus auf "Anfang-Anschlag" drehen. Das ist doch kein Problem.
Der Akti hat mittig einen Totpunkt, da musst du drüber.
Du musst dafür so eine Art von Werkzeug wie einen Flex-Schlüssel mit 2 Nippeln haben - oder simulieren.
Die Löcher dafür im Kunststoff sind deutlich sichtbar.
Okay, also eigentlich ganz einfach? Hm, vielleicht ist da irgendwas verkantet bei mir. Da bewegt sich quasi kaum was.. Aber danke, ich probiere dann noch mal weiter :)
Durch außen auf den Pin drücken bewegt sich bei mir nichts - das ist normal? Ich nehme den Deckel morgen mal ab und wende deine Lösung an
Ich habe die Aktuatoren immer mit meinem Körpergewicht wieder zurück gedrückt. Stößel des Aktuators auf den Boden (Aktuator zwischen den Beinen) und dann von oben rauf drücken. Bei mir geht das wobei ich auch nicht der Schmalste bin. Ca. 40 KG Druckkraft hat die Feder. Oder halt den Aktuator hochkant in die Presse und so wieder zusammen drücken. Das ganze ohne den Aktuator zu zerlegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.09.2016 um 21:14 Uhr ]
Ich habe mir aus einer Metallleiste und zwei Schrauben ein Flexschlüssel-Artiges Werkzeug gebaut. Mit dem hat es super geklappt. Hatte unnötigerweise Angst, etwas kaputt zu machen, dadurch dass es so schwergängig war.
Danke für eure Hilfe, jetzt hoffe ich dass der Einbau bei Tageslicht einfach von Statten geht und die Elektronik nicht rumweint ;-)
Geht doch 8-) ;-)
    • Ok, es sind nicht ganz Faktor 20. Die Heizung oben habe ich für 120 Euro gefunden incl. Zubehör. Es gibt aber auch Modelle für 75 Euro. Neue Thermo Top E oder C für 750 ohne Zubehör, mit Einbaumaterial rund 1000 Euro. Also rund Faktor 10. Alles von Ebay.
