brautze
Frage zum Keilrippenriemen-Problem
Moin zusammen!
Kurze Frage zum Keilrippenriemen-Problem des 451. Ich habe einen Smart 451 gebraucht gekauft, welcher EZ 03/2015 ist und 03/2016 in einer Daimler Werkstatt bzgl. Ölwechsels war.
Denkt Ihr, dass dieser dadurch keinerlei Probleme mit dem Riemen haben wird, bzw. dass dieser wenn dieses Auto doch betroffen war, bereits ausgetauscht wurde? Kann ich am Auto sehen, ob er bereits ausgetauscht ist?
Danke für die Antworten :)
er müsste up to date sein , weil ja letzte serie . ich würde trotzdem smart um bestätigung bitten dass er alle updates bekommen hat , bzw aktuellsten stand hat im forum findest viel zum mhd problem . zur frage , ob du durch die inspektion vom aktuellen update ausgehen kannst würde ich eher ja sagen. sc kennt den ärger und will den vermeiden .andrerseits was man hier zu sc liest .. fragen und bestätigen lassen und das mhd system immer pflegen (zeitige riemenwechsel und ggf auch mal die bolzen ) aber ich glaube , dass die letzten 451 das im griff haben
Seit dem letzten Hardwareupdate welches deiner ziemlich sicher verbaut haben sollte läuft das MHD bisher zuverlässig. Zumindest kenne ich keinen Ausfall mit der neuen Hardware. Ich würde sicherheitshalber den Wechselintervall des Riemens auf 40000km reduzieren. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ganz wichtig kaufe den Riemen bei Smart. Im Zubehör kreisen die merkwürdigsten Riemen umher welche 3mal umgeschlüsselt nun für Smart passend verkauft werden. Finger weg!
Danke für die Antworten. Ich fahre dann wohl mal ins SC - wenn ich Zeit habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von brautze am 09.09.2016 um 12:23 Uhr ]
hab mir klima und lima riemen auch im grossen sc mit viel durchsatz gekauft ... und bucht lieber gelassen
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
