nici1305
Smarti lässt sich nicht starten
Hallo zusammen ,ich hoffe mir kann jemand weiter helfen .Mein Smarti (For four 1,3 ) macht mich echt fertig ...-Kupplung vor 6 wochen neu jetzt vor elf wochen .. jetzt am 19.08 aus der Werkstatt zurück mit einem neuen Kupplungsaktuator .Und heute liegt er schon wieder und ich konnt nach Hause laufen .Er springt nicht an .Wenn ich den Zündschlüssel dreh erstmal alles gut und wie immer drehe ich ihn auf zwei nix rein gar nichts passiert ausser das alles aus geht :-? ...könnt heulen was könnte er denn nun schon wieder haben
Am ForFour kenne ich zwar nicht aus, aber einen Smart ForTwo kann man nur starten, wenn das Getriebe in einer definierten Stellung steht und das "N" im Display angezeigt wird.
Ist das bei Dir der Fall?
Hast Du ein Softouch Automatikgetriebe?
Aus welcher Gegend kommst Du und von welcher Werkstatt wurde die Kupplung gewechselt und warum?
ja es ist das softtouch halbautomatic . Und er steht auf null gänge gehen auch alle rein nur sobald ich den schlüssel drehe so das er starten müsste geht alles aus dreh ich wieder zurück is alles wieder an
komme aus dem ruhrgebiet und die kupplung war durch ebensowie der kupplungsaktuator . Es ist in einer Meisterwerkstatt eingebaut worden und die Kupplung im smartcenter angelernt worden
Am 30.08.2016 um 23:55 Uhr hat nici1305 geschrieben:
Wie geschrieben kenne ich mich am ForFour leider nicht aus, aber beim ForTwo steht ein "N" im Display und auch nur mit dieser Anzeige kann der Motor gestartet werden!
Es gibt zwar auch eine Anzeige "0" im Display, aber mit dieser Anzeige ist kein Motorstart möglich, nur mit "N"!
Weil Du schreibst, alles aus, wenn du den Schlüssel in die Anlassstellung drehst, ist es auch sicher, daß die Batterie genügend geladen ist?
Der forfour (454) ist was die Elektrik/Elektronik betrifft eine Diva. Es kann durchaus sein, dass die ggf. defekte Batterie die Spannung beim Überbrücken soweit herunterzieht, dass sonderbare Effekte auftreten.
Baue testweise mal deine Batterie aus und eine gute und geladene Ersatzbatterie ein.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass die Masseverbindungen schlecht sind.
Bitte daher auch mal die Kabel und deren Befestigungn an Batterie, Karosserie und Motor überprüfen.
Ggf. kannst Du aber auch Hilfe im 44forum suchen.
    • Danke euch für schnelle Rückmeldung! Da ich diese hingefrickelten Lösungen hasse, habe ich mich dann doch mal eben zu MB auf den Weg gemacht und siehe da, falls mal jmd das selbe Problem hat: es gibt tatsächlich zwei OE Nummern für das Teil. Eine die von mir o.g.  660 180 0220 (das ist alte Teilenummer) und dann die nachfolgende 660 180 0620 (die gilt wohl ab Model-Update Mitte 2003-04., die habe ich gesucht und jetzt bei MB gefunden). Gibt sie auch als erheblich preisgünstigeren Nachbau. Aber beide werden wohl fälschlicherweise (bspw. bei ebay) für die kompletten 450er Baujahre als "passend" ausgewiesen.  Ich habe mal beide Leitungen nebeneinandergelegt und Foto gemacht (li neue / re alte). Neue ist etwas länger und unmerklich anders gekrümmt und (würde man aus Seitenansicht sehen) Platte bei "alter" oben höher abstehend und leicht anders gebogen. Das zur Info 🙂
