lenachen
Smart For Two 450 BJ 2006 pfeift
mein kleiner Kugel macht sich schon wieder bemerkbar :)
Jetzt pfeift er.... das ist manchmal unterbrochener und manchmal langanhaltender Geräusch, der sehr auf die Ohren drückt.
Es klingt aber nicht wie Keilriemen Problem.
Das Problem tritt nicht sofort auf...erst nach ca. 10-20 km.
Und unabhängig, ob ich 100km/h oder 50km/h fahre. Selbst wenn ich grade nicht beschleunige. Manchmal wenn ich bremse, geht Geräusch weg. Aber nicht immer.
Ich habe im N Stand beschleunigt und es klang gut. Kein komischer Geräusch. Auch die Kraft hat mein Kleiner nicht verloren. Turbo kann ich bestimmt hier ausschließen.
Vielleicht hat jemand von euch schon Mal sowas gehabt? und kann mir weiterhelfen. *bevor ich in SC fahre.
LG
Lena
ich hatte das bei meinem so ähnlich ...bei mir waren 2 Krümmerbolzen (verschraubung krümmer zum Motor) abgerissen ...das sah man aber nicht ..erst als man die schrauben lösen wollte viel sie einfach ab...kuk mal ob noch alle Muttern siehst zu den Bolzen ...wenn eine Mutter fehlt ist der Bolzen abgerissen. an die wo du drann kommst kannst ja mal mit ner zange bissel wackeln...an 1..oder 2 kommste aber schlecht rann ohne das hintere pennel und die querstrebe ab zu schrauben...
Smart911a, vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe das noch nicht getestet.
Aber ich habe was interessantes entdeckt...
Wenn mein Auto pfeift und ich mein Lenkrad nach Rechts oder Links drehe, dann hört dieser Geräusch auf. Sobald ich den Lenkrad grade mache, pfeift.
Heute bin ich zur Arbeit ohne Musik gefahren (sonst ist meine Anlage immer an)...es hat gepfiffen aber nur kurz und sehr leiser. :-?
Denke das ist die akustische Verschleißanzeige der vorderen Bremsbeläge.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Ich grabe das Thema nochmal aus:   1. Welche Dämpfer von bilstein sollte man nehmen? Gibt ja B3 B4 B6 B8 🤔   2. muss das wieder eingetragen werden?   3. wo kriegt man denn einen kompletten Satz für 100€ wie in den vorherigen Beiträgen stand? Ich sehe dass EINE Feder schon 60€ kostet  EIN Dämpfer 160€...    Gibts da geheime Bezugsquellen als 4er Set für unsere Smarts? 😁    @Funman welche hast du genau bestellt wenn man fragen darf/ welche empfiehlst du aktuell?   Ich weiss nicht wann meine getauscht wurden in den 125.000km die der smart drauf hat, jedoch in den letzten 14 jahren die 25.000 km die ich draufgefahren bin habe ich keine getauscht.   Sollte man vorsorglich alle tauschen?   Geld zum Fenster rauswerfen muss ich auch nicht.   Smart fährt sich SEHR stramm, mir fast zu hart. Vom erneuern würde ich mir eine weichere abstimmung erhoffen 🙂   Von unten sieht es hinten so aus.  Von vorne habe ich leider keine Bilder. Die Federn sehen eher neu aus denke ich.
