rn22
Unterirdischer Radioempfang im W453
Hallo liebe Smart Gemeinde
Ich bin seit einen Monat ein stolzer besitzer eines 453 ForFour Jahreswagens und jetz neu in diesem Forum.
Mit dem Auto bin ich sehr zufrieden. Da ich zu der Altersgruppe gehöre die noch Radio hört habe ich allerdings doch ein Problem was mich total nervt. Der Radioempfang ist das letzte. Es ist das Standard Smart Radio vom Cool&Media Paket. Wenn ich mit dem Auto fahre schwinden die Radiosender und es ist immer wieder am rauschen. In meinen alten Octavia habe ich hingegen absolut keine Probleme. Der Werkstattmann im SC meinte das gelegentliche Störgeräuche wohl normal sind. Kann das jemand das Verhalten des Radios bestätigen?
Versuch mal eine längere Wendelantenne.
Wenn es ein 42 ist ist nix mit längerer Antenne. Der hat eine Antenne unterm Kotflügel...
:o
Super Lösung :roll:
der unterirdische Radioempfang ist bei meinem Smart auch schlecht. Macht aber nix, meist fahre ich oberirdisch! :-D :-D
Grüße, Hajo
Beim ForFour wurde die Antenne Nutzerfreundlich auf das Dach montiert, oder hat der mehrere? Ich werde mal die Antenne vom Octavia probieren. Mal sehen ob es was bringt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rn22 am 25.08.2016 um 12:14 Uhr ]
Nee der Twingo ää 44 hat sie auf dem Dach...
    • Hallo zusammen, es gibt Neuigkeiten. Der Fehler liegt wohl bei 97,36% (100% sage ich erst wenn es das 100%ig war 😅 ) am Auspuff/Endschalldämpfer. Ein Mechaniker war bei mir und er hat sich alles angeschaut und geprüft. Dann habe ich den Wagen gestartet, er stand draußen und meinte, dass der Auspuff scheppert und klappert wie Sau. Und er hört sich wirklich nicht gut an wenn man dann noch gegenschlägt. Er meint, dass der KAT darin wohl gebrochen und/oder zerbröselt ist (er hat keinen DPF!). Es sagte aus seiner Erfahrung heraus werden die Abgase so blockiert, sodass der Gegendruck zum Turbo keinen Ladedruckaufbau zulassen würde. Jetzt versuche ich noch auf die Schnelle eine Auspuff/Endtopf für meinen cdi zu bekommen. Vielleicht hat ja auch von euch jemand eine gute und schnelle Idee. Was aber leider noch passiert ist, und das ist zu 100% mein Fehler, dass sich die Schrauben zur Einstellung des Wastegate gelöst haben, ich habe sie wohl nicht fest genug befestigt leider. Die innere Mutter ist Richtung Wastegate gewandert und die Rechte Richtung Beifahrerseite. Die Markierung ist nicht mehr zu erkennen und das alte Wastegate ist jetzt nicht mehr vorhanden ... Mein Mechaniker meinte ich sollte mal hier im Forum fragen ob jemand weiß wie die Wastegate Stange richtig eingestellt wird. Also mit Längen Angaben oder aber auch ein Bild im eingebauten Zustand bei Motor aus. Er bringt mir dann auch einen "Mutterklemmer" mit, sodass sich die Schrauben nicht mehr bewegen können. Es wäre super wenn mir da jemand helfen kann. Viele Grüße und vorab schonmal vielen Dank, britcat
