Capmarkt
Forfour ruckelt morgens
Hallo bin neu hier.habe folgendes Problem beim forfour 2005 er 109 PS brabus:jeden morgen stottert und ruckelt er wie blöd habe schon ein paar mal halten müssen ......
Nach ein paar Minuten kann ich dann ruckelfrei anfahren ...
Bis er wieder stottert...
Pasieht alles nur früh morgens ....egal ob im schalt oder automatikmodus. ...
Wer kennt sich aus oder hat tip....
Ist das ein Problem der Gasannahme des Motors oder ein ein Problem mit der Schaltung/Kupplung?
Falls es die Gasannahme ist: Drosselklappe reinigen und neu anlernen
Falls es ein Problem mit der Schaltung/Kupplung ist: Aktuator pflegen, neu justieren und neu anlernen lassen.
Tutur
P.S.: einen Brabus mit 109 PS gibt es beim 454 nicht - der hat entweder 122 PS (und der hat dann auch nur eine kleine Leistungssteigerung von Brabus / SB3) oder 170 PS ...
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 17.08.2016 um 11:25 Uhr ]
und?
    • Danke, die meisten Unterstellböcke sind ja so Konstruiert, dass sie oben eine U-Förmige Aufnahmefläche haben. Die Wagenheberaufnahme vom Smart ist ja dieser Halbkreis mit dieser Kante, die sehr gut un die Ausbuchtung des Gummis des Wagenhebers passt.  Wie stelle ich da den Unterstellbock richtig runter?
