ottomike
CETEK SENSE Batterieüberwachung per Bluetooth
Hat das schon jemand getestet? Die schlechten Bewertungen bei Amazon kommen überwiegend wegen Verbindungsproblemen mit dem Smartfon.
Hab mir mal eins testhalber gefordert. Besonders interessant finde ich den Ladezustand der Batterie in Prozent (wie genau der dann auch sein mag).
Hab zwecks Familienbeförderung und mangels Garage ne Standheizung mit vielen Kurzstreckenfahrten und muss daher öfters nachladen im Winter (nicht nur Smart). Ansonsten wäre es mir egal gewesen.
Otto
mein neues Zweirad hat das Serienmäßig verbaut :-P
reicht denn der BlauZahn bis in die Wohnung?
Ich muss immer im gleichen Raum sein und dann kann man auch direkt, in Deinem Fall im Auto, ein Instrument ablesen.
Mal schauen obs reicht. Wäre auch nicht so wichtig.
Bei Autos hab ich sonst immer die Voltanzeigen gesehen. Bei Dir im Display und das Ctek zeigt den Ladezustand in %.
Inwieweit das einfach nur in ein Verhältnis gesetzt wird, oder ob mehr dahinter steht weiss ich nicht - von einer gewissen Ungenauigkeit mal abgesehen.
Mich hätte es interessiert ob es schon Erfahrungeswerte gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 16.08.2016 um 20:12 Uhr ]
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
