cycon
Frontpanelanhebung bei 16' smarti
Im TÜV Gutachten der 16' smartie Felgen steht wohl drin, dass das Frontpanel bei den 6,5 J16 mit 195/40/16 angehoben werden muss. Mein Händler läßt sich das auch gut bezahlen. Mein SC verkauft die smarties auch (für einen Haufen Geld mehr) und behauptet, dass da nichts umgebaut werden muss. Einige Fahrer hier im Forum haben auch gepostet, dass nichts umgearbeitet wurde. Was ist Sache?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cycon am 12.07.2002 um 08:37 Uhr ]
Hi Cycon!
habe auch 16 zoll drauf vo. und hi. 7,5+16 bereifung 195/40 16 ich habe den body pannel vo ganz leicht ausgestellt geht aber auch ohne wollte eben das der Radlauf gleichmäsig aussieht. :)
geht aber auch ohne ausstellen !
du kannst das mit dem ausstellen aber auch selbst machen ist echt nix wildes und ist in 5 min. gemacht!
einfach pannel unten aus den führungen ausklipsen und ca. 1-2 cm herausziehen und mit ner Blechschraube fixieren.
gruß Oli
7,5+16
[ Diese Nachricht wurde editiert von openpuls am 12.07.2002 um 08:46 Uhr ]
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hallo Cycon,
geht bei 6.5X16 und 195ern ohne Tieferlegung ohne Probs. Der TüV schaut in der Regel nur nach Freigang der Räder und der ist gegeben.
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
Kann mir denn mal jemand das TÜV-Gutachten der 16 Zoll smarti posten? Möchte gerne mal sehen, was da drin steht.
Dann mail bitte mal Deine Faxnummer!
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
@silverpassion,
Faxnummer ist per Mail unterwegs.
Besten Dank
@openpulse
Hallo Oli,
wo gibbet die Räder, Kornwestheim, oder? Was löhnen die Teile denn?
Danke und Gruß
Dietmar
hallo
ich hab die 16" smarti auch drauf, und bei mir musste nix angehoben werden, laut dem tüüv heini war alles ok, bis auf zu wenig radabdeckung an achse 2.
The Grillmaster of the Gartenlaube
oder für meine freunde 'The King of the Grill'
grüssle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 14.07.2002 um 22:53 Uhr ]
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
@ cycon
Danke für die Antwort, aber ich meinte nicht die Smarti-Felgen, sondern die 7,5x16-Teile, die openpuls auf seinem Cabrio drauf hat, die 3-auf-5-Loch-Adapter, oder war's umgekehrt?
Gruß Dietmar
Danke Silverpulse für das Gutachten. Hier steht wirklich nichts von Anhebung des Frontpanels. Wie Frank-ME sagt, sollte lediglich das hintere Panel ausgestellt werden, siehe Gutachten Punkt K34. Ist damit die mit dem roten Kreis markierte Stelle gemeint?
cu cycon
Am 15.07.2002 um 08:57 Uhr hat dipo geschrieben:
@ cycon
...die 7,5x16-Teile, die openpuls auf seinem Cabrio drauf hat, .
die Felgen gibts bei Evotech aus Ludwigsburg
kosten 1400 € mit Bereifung
ciao
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Das Chaos hat einen Namen ==> Smart Organisaton Stuttgart...
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 15.07.2002 um 14:18 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
@roberttt
Danke, genau die habe ich gemeint.
Gruß Dietmar
haben die gleichen auf unseren SLK
hier nochmal als 17"
P.S nicht wundern , das hier KW Wheels draufsteht. KW Automotive entwarf und produzierte die Felge, verkaufte aber schlieslich dann die Lizenz an Evotech. Sprang anscheinend nicht genug Kohle ab.
Konzertsmart No.2
@Frank-ME
@Silverpassion
könnt ihr bitte nochmal kurz was zum erforderlichen Ausstellen des hinteren Kotflügels sagen. habt ihr nicht gemacht, oder?
nee, ausgestellt hab ich sie nich, aber die brabus sideflaps für hinten hab ich dran. aber ob sie jetzt eingetragen werden, kann ich noch nich sagen, war noch nich beim tüv, werd ich aber in den nächsten tagen machen !!
grüssle
franky & klein-anton
Normal iss anders !!!
Gruss der Määäh
Hi Cycon,
nein, ich habe nichts verändert! Beim Coupe ist die Radabdeckung vollkommen ausreichend(195er), ich denke beim Cabrio (215er möglich) sollte es auch kein Thema sein. Wenn Du aber auch beim Coupe 215er hinten fahren willst brauchst Du eine zusätzliche Abdeckung und eine Tüv Einzelabnahme.
Kostet nicht nur deutlich mehr, ich finde es sieht auch ein wenig "prollig" aus.
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
Hallo also ich mußte bei meinem Limited/1 nichts anheben obwohl diese Autos auch noch tiefer waren bzw. sind wie die jetzigen
Smartige Grüße
Smartige Grüße
Hallo Leutz,
habe mir dem Hersteller der Felgen (Independence Wheels) gesprochen. Bei der 16"-Felgen wird nur der hintere Kotflügel durch Unterlegen ca. 10 mm ausgestellt. Vorne muss nix gemacht werden. Nur bei den 15 Zöllern muss das Frontpanel angehoben werden. Liegt wohl daran, dass die nur mit Dunlop SP2000 195/50R15 ausgeliefert werden.
    • Moin, sehr geehrter dynajoern, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   War schon mal vor längerer Zeit Thema eines Threads hier in Forum (soweit ich es erinnere von Funman angestoßen). Ja, die Integralträger sollen unterschiedlich sein und nicht (ohne weiteres) kompatibel. (Evtl kann man da was machen..., habe da keine Ahnung).   (Ohne Gewähr:   Integralträger 450er cdi: Q 000 7446 V 002 000 000 ersetzt durch: Q 000 7446 V 003 000 000   Integralträger 450er Benziner: Q 000 5502 V 004 000 000 ersetzt durch: Q 000 5502 V 005 000 000   Offensichtliche Unterschiede bei der Motorenlagerung hinten rechts ? Bilder habe ich keine.... evtl. weiß der @Funman da Genaueres.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
