otto123
Windschott
Hallo zusammen, ich habe ein gebrauchtes Windschott mit Druckknöpfen gekauft. Kann mir bitte jemand ein Foto schicken in welchem zu sehen ist, wo die Gegenstücke zu den Druckknöpfen am Auto angebracht werden.
Vorab bereits besten Dank.
Das Windschott hat an der Oberkante links u. rechts zwei rechteckige Laschen, die in die entsprechenden Ausschnitte am Überrollbügel eingesteckt werden, an der Unterseite befinden sich zwei Gummibänder, mit Öse, die in einen Nippel am Wagen eingehängt werden. Bilder davon habe ich auf dem Smartphone und könnte die an deine Emailadresse schicke, wenn ich die erhalte.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
danach hat er aber nicht gefragt.
Es gab eine frühe Version mit Druckknöpfen und die entsprechenden Gegenstücke sind genau da, wo jetzt der Nippel sitzt.
Die Gegenstücke werden relativ weit unten (so, dass das Windschott entsprechend gespannt wird) kurz über der Heckablage an der B-Säule der Tridion angebracht.
Mach nachher mal 'n Foto von der Stelle.
Hol Di fuchtig!
Aber die Befestigungspunkte sind an der gleichen Stelle.
Dietmar
__________________
Hallo zusammmen, vielen Dank.
Habe die Befestigungspunkte nun gefunden. Die Löcher sind sogar ganz leicht vorgebohrt.
    • Folgende Sachlage: nachdem zuviel Öl eingefüllt wurde, hat mein Smart nach 2 Wochen fahren auf Gas nicht reagiert und ist „ausgerollt“ - Motor bleibt an. Nach kurzer Pause geht’s dann wieder. In der Werkstatt wurde 750 ml Öl abgelassen und die Batterie getauscht. Danach war eine Woche Ruhe, bin viel Stadtverkehr gefahren. Mein Sohn ist dann 10 Minuten Autobahn gefahren, danach trat es wieder auf: auf einer Strecke von 12 km Stadtverkehr ist es 4mal aufgetreten: man tritt das Gaspedal durch aber es passiert nix. Wieder in die Werkstatt: im Speicher ist Nix 🤷‍♀️Probefahrt mit Mechaniker auf Autobahn: Nix. Tritt nur auf, wenn mein Sohn fährt, es hieß dann, möglicherweise ist er an den Hebel Tempomat gekommen 😳 Hat jemand eine Idee?
