otto123
Windschott
Hallo zusammen, ich habe ein gebrauchtes Windschott mit Druckknöpfen gekauft. Kann mir bitte jemand ein Foto schicken in welchem zu sehen ist, wo die Gegenstücke zu den Druckknöpfen am Auto angebracht werden.
Vorab bereits besten Dank.
Das Windschott hat an der Oberkante links u. rechts zwei rechteckige Laschen, die in die entsprechenden Ausschnitte am Überrollbügel eingesteckt werden, an der Unterseite befinden sich zwei Gummibänder, mit Öse, die in einen Nippel am Wagen eingehängt werden. Bilder davon habe ich auf dem Smartphone und könnte die an deine Emailadresse schicke, wenn ich die erhalte.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
danach hat er aber nicht gefragt.
Es gab eine frühe Version mit Druckknöpfen und die entsprechenden Gegenstücke sind genau da, wo jetzt der Nippel sitzt.
Die Gegenstücke werden relativ weit unten (so, dass das Windschott entsprechend gespannt wird) kurz über der Heckablage an der B-Säule der Tridion angebracht.
Mach nachher mal 'n Foto von der Stelle.
Hol Di fuchtig!
Aber die Befestigungspunkte sind an der gleichen Stelle.
Dietmar
__________________
Hallo zusammmen, vielen Dank.
Habe die Befestigungspunkte nun gefunden. Die Löcher sind sogar ganz leicht vorgebohrt.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
