P-yay
Lichtautomatik nachrüsten 451
Hat jemand bereits Erfahrungen gesammelt bzgl einer Nachrüstung des Lichtsensors im 451?
Ich habe ab Werk einen Regensensor verbaut und hätte als nächstes Gimmick gerne eine Lichtautomatik, die automatisch und der Helligkeit angepasst das Licht ein-/ausschaltet.
Könnt ihr da was empfehlen?
Ich würde es selber einbauen wollen und von daher kann es auch ruhig vom 3.Hersteller sein.
Das schwebt mir vor:
klick mich
LG
Bilder oder Fotos hochladen
Wirklich Niemand? :(
Im Netz finde ich ausschließlich Smarts mit Regen+Lichtsensor.
Habe noch nirgends von einem Smart mit ausschließlich einem Regensensor gelesen.
Ist der Lichtsensor möglicherweise verbaut und muss nur aktiviert werden?
Habe den Wagen 2009 als MB Mitarbeiterfahrzeug gekauft und frage mich seitdem, ob dieser große "Klotz" an der Windschutzscheibe tatsächlich nur den Regensensor beinhaltet.
Konnte man damals 2007+2008 tatsächlich beide Sensoren einzeln und nicht nur als Kombipaket ordern?
LG
Wenn der Klotz an der Scheibe ist müsste auch das Licht automatisch angehen wenn man den Lichtschalter weiterdreht bis auf Automat. Und der Schalter für die Nebelschlussleuchte müsste in der Schaltleiste im Kniepad sein.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Danke für die Rückmeldung.
Am Schalthebel befindet sich statt der Position "Auto" die Position für die Nebelschlussleuchte.
Vom Schalthebel wirkt es also so, als gäbe es keinen Lichtsensor, weil die Position "Auto" fehlt.
Vom Gehäuse des verbauten Sensors und der Tatsache, dass ich von keinem Smart mit lediglich dem Regensensor gelesen habe, hätte ich vermutet, dass der Lichtsensor möglicherweise verbaut, aber deaktiviert sein könnte.
Man lernt nie aus. Dann wird die Variante mit dem Modul die beste sein.
Es bleibt also mysteriös. :-D
Es sei denn, jemand hat die Ausstattungsliste von 2007,2008 im Kopf oder zur Hand und könnte bestätigen, dass beide Sensoren einzeln zu bestellen waren.
Super, vielen Dank für den Link.
Jetzt habe ich wenigstens Gewissheit.
LG
    • Wie groß ist denn überhaupt die Undichtigkeit? Rinnt es wirklich am Motor runter? Oder nur etwas feucht. Ich lese hier zwischen den Zeilen schon etwas Alarmismus.    Hast du dich selber vergewissert, daß der Ventildeckel undicht ist? Oder vertraust du auf die Aussage einer Werkstatt? Wo genau ist er denn undicht? Bevor ich mich nicht selbst vergewissert habe, würde ich keinerlei Reparaturplanungen machen.    Einerseits schreibst du, daß du eine Ölwanne wechseln könntest. Das habe ich schon einige Male gemacht, aber ich finde es nicht so ganz trivial. Da gibt es einfacheres. Wenn du das kannst, solltest du zumindest die komplette Diagnose selbst hinbekommen und dich nicht auf Werkstätten verlassen müssen. Also, mehr selber machen, schauen, ist hier sicher zielführend.
