Sunray
(B) Smart 451 MHD Cabrio "Passion"
Biete mein 451 MHD Cabrio "Passion" an
EZ: 06/2010, 114.500 Km.
Zusatzinstrumente, Armlehne, AUX-Buchse, Windschott,
Flachenhalter, als Extra vorhanden.
Sommerreifen wurden 03/2016 erneuert (Conti).
Winterreifen (Conti) auf DB Bali Alufelgen sind 2 Winter
gefahren und fast neuwertig.
Grundträgerbefestigung mit Kabelbaum vorhanden.
Dazu Original-Grundträger mit 2 Fahrradhalter und 2 Skihalter.
Große Inspektion mit Prüfung des Ventilspiel wurde
vor ca. 10.000 km durchgeführt.
Zustand ist sehr gut, ohne große Kratzer, Beulen etc..
Große Anschlußgarantie ist noch bis zum 06/2017 gültig.
Standort ist Münchner Südosten.
Für dieses Gesamtpaket hätte ich gerne € 4.999,-- VB.
Grüße von Sunray
Das Cabrio ist auch ohne Winterreifen, Fahrradtäger zu haben.
Dann VB 4.499,--
Grüße von Sunray
€ 3.999,-- VB
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 21.08.2016 um 11:23 Uhr ]
Grüße von Sunray
Letzter Aufruf, ansonsten geht er diese Woche zum Händler.
Grüße von Sunray
Am 08.08.2016 um 20:28 Uhr hat Sunray geschrieben:
null
Wie geht das denn: Prüfung des Ventilspiels. Der hat doch einen automatischen, hydraulischen Ventilspielausgleich....
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
Am 16.09.2016 um 08:30 Uhr hat dkolb geschrieben:
Du solltest Dich mal ein bißchen über den 451er Smart informieren, Dietmar.
Dann wüsstest du, daß die Barfußfahr- bzw. Mitschuhbischhi Maschine des 451er Benziners eben keine Hydraulikstössel besitzt und das Ventilspiel nach 100 tkm überprüft werden muß! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2016 um 10:31 Uhr ]
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
