stefansmart
Handbremse
habe immer noch Probleme mit meiner Handbremse.
Habe oben die Zahnstange wieder richtig in Position gestellt.
aber unten habe ich noch ein Problem,
die Dicke Feder hat keine Spannung.
Die seile hängen locker drin.
Habe hier zwar eine gute Beschreibung bekommen aber ich bekomme es nicht hin.
was kann der Fehler sein.
die dicke feder hat keine spannung wenn du die bremse nicht ziehst. Die wackelt da so rum ...das ist schon richtig ...aber da ist noch eine dünnere Feder die um die zahnstange gewickeld ist ...drückt sich untern am Motorrahmenhalter da wo sie zum boden hin raukuckt ab ...Druckfeder....und drückt den Teller wo die seile eingehängt sind nach oben ...du kannst an der stange von unten ziehen ...dann muss sie durch den Federdruck wieder nach oben drücken und den teller wo die beiden seile eingehängt sind an die enden (Nippel) von den beiden seilen drücken ..
geschied das so nicht hat sich die feder irgendwo verhangen ...und drückt dann halt nimmer. ...da liegt dein problem.
die dünne ..um die Zahnstange gewickelde Feder drückt die Zahnstange zusammen mit dem Teller nach oben zu den ..Greifern die am Hansbremshebel unten sind ...der greifer mit den 2 kleinen federn packt sich dann die Zugstange ...hackt sich beim hochziehen in die ersten Zähne ein die es bekommt und zieht dann die zugstange mit hoch ....und wenn du ganz fest nach oben ziehst drückste die dicke Druckfeder die sonst da nur rumbambeld ein stück zusammen...diese speichert dann die Zugkraft ...sollte sich die Hinteren Trommelbremsen abkühlen...dann ist das die Speicherkraft die ein lockern deine bremsbacken in der trommel verhindert.
wenn du den Handbremshebel wieder nach unten bewegt hast trennt sich dierer Greifer kurz vorm unteren punkt...wieder von der Stange...wenn die Handbremse nicht bezogen ist ...ist die Zugstange von dem Handbremshebel (Greifer) getrennt. desshalb kannste die beim Motorablassen einfach so oben raus ziehen..das system kann man auch nicht nachstellen ..das stellt sich dank der genialen kostruktion von selbst nach
Vorausgesetzt es ist alles gangbar...
also besser kann ichs nit mehr bescheiwe
die konstruktion erklärt sich eingendlich von selbst wenn du dir das genau ankuckst.
Am 05.08.2016 um 16:40 Uhr hat stefansmart geschrieben:
Da hilft dir auch keine Werkstatt, da musste zum Urologen. :lol:
Kleiner Scherz.
Dietmar
__________________
    • Ich weiß ja nicht in welcher Welt Du lebst, aber normal ist das ganz und gar nicht! Meine 4 smarties hatten noch nie so viele Probleme auf einmal, auch wenn es sich hier um alte Autos handelt. In meinem smarten Bekanntenkreis ist das auch nirgendwo so aufgetreten. Was bei mir mal nicht normal war, dass der Anlasser meines Ruby direkt nach dem Verkauf am gleichen Tag noch verreckt ist.      Du hast auch auf Werkstattarbeiten eine Gewährleistung, die sog. Sachmängelhaftungsfrist. Wenn reparierte Teile bzw. ausgeführte Arbeiten wieder ausfallen hast Du zwei Jahre lang eine Gewährleistung darauf und kannst diese bei der jeweiligen Werkstatt kostenlos in Anspruch nehmen. Aber Achtung: die Gewährleistung kann auf ein Jahr gekürzt werden, das dürfen die Werkstätten.
