FrankLautenbach
ForTwo CDI defekter Scheibenwischer vorn
Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe :-? Bei meinem Smarti BJ 2004 ist der Frontscheibenwischer ausgefallen. D.h. Beim Anmachen ist er bis an den Scheibenrand gegangen und dann stehengeblieben. Von Han lässt er sich problemlos bewegen, sowohl hin als auch zurück. Die Sicherung ist in Ordnung und beim Betätigen des Hebels merkt man kurz ein rucken im Gestänge aber das wars dann. Wie gesagt, die Arme lassen sich frei bewegen ohne grossen Widerstand.
Hat jemand dazu eine Idee?
Danke vorab für jede Meldung.
Gib mal "Wischergestänge" als Suchbegriff ein, dann hast Du jede Menge zu lesen! ;-)
Daß man die Wischerarme von Hand bewegen kann, ist ja schon nicht normal!
Da hat sich irgendwo die Mechanik verabschiedet und hat keine Verbindung mehr zum Wischermotor!
Am besten mal das Frontpanel demontieren und nachsehen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2016 um 16:14 Uhr ]
Danke, danke,danke. Hat sich erledigt, habe den Fehler selber gefunden. Der Punkt an dem der Motor die Kraft an das Gestänge gibt hat sich gelöst. Hier fehlt wohl ein Sprengring o.ä. Habe das ganze jetzt wieder zusammengeführt und alles geht.
:-D
    • Das hätte ich gern mal erklärt bekommen... weil ist Kappes. Das ABS schiebt überflüssigen Druck, sprich Flüssigkeit aus der Radbremse zurück in den HZ, damit das blockierende Rad wieder drehen kann - wie soll der HZ-Kolben da weiter reinfallen als sonst? Dieser rein subjektiv so empfundene, objektiv aber falsche Eindruck entsteht nur, weil kurz vor Stillstand das ABS aufhört zu regeln, und insb bei low mü, wo nur ganz niedrige Drücke im Rad gehalten werden, fällt man dann mit dem Pedal weiter rein, weil im Stillstand hohe Drücke plötzlich erlaubt sind. Aber man kommt nie in Bereiche, wo man sonst nicht auch hinkäme. Die Weg-Druck-Kennlinie beim ABS-Regeln wird nur kürzer, niemals länger.
