TheBlueSky
smart 450 cdi - Leistungsteigerung bei 190.000km noch sinnvoll?
mein cdi läuft wie ein Uhrwerk.
Ab und zu würde ich mir doch ein paar Mehr-PS wünschen.
Da er aber nun schon 190.000km drauf hat, frage ich euch ob hierbei noch ein Tuning sinnvoll ist?
Ist das überhaupt Laufleistungsabhängig?
Danke vorab,
Christoph
Blackbeat rulez!!!!
Na ja, was heißt schon sinnvoll. Aber es dürfte problemlos machbar sein. Der Motor ist ja gerade erst eingelaufen.
Gruß, Rolf
Der Motor wird das problemlos mitmachen. Ich sehe die Probleme in der Peripherie. Die Hochdruckpumpe, Injektoren und nicht zu letzt der Turbolader sollten vorher penibel geprüft und ggf ersetzt werden. Auch die Getriebelager des CDI sind anfällig. Getriebeschäden bei hohen Laufleistungen nicht selten. Auch die Kupplung könnte rutschen wenn mehr Leistung vorhanden ist.
    • Also vom Geräusch her würde ich die Hand für ins Feuer legen das klingt sehr danach. Auch die Tatsache, dass es Heiß weg ist spricht dafür.  Hast du das Hitzeschutzblech mit Krümmerdichtung neu genommen oder nur diese einfache Dichtung verwendet welche bei den Nonameladern dabei ist? Das könnte dein Problem erklären.  Ansonsten den Krümmer mal kalt mit Seifenwasser einsprühen und dann Starten und schauen ob er tatsächlich dicht ist. Ich hatte auch schon Nachbau Krümmer welche ein Loch im Abgasturbinengehäuse hatten. (Gussfehler) Ich gehe nicht davon aus das du einen Hochwertigen Garettlader verbaut hast ?
