fk90
Batterie Ladekontrolllampe an, Lichtmaschientausch ohne Erfolg
fk76
Themenstarter
Bei meinem Cabrio Ez.9/2000 150tkm ging bei der Fahrt die Warnlampe an. Bordspannung an der Batterie bei laufendem Motor knapp unter 12V, auch bei ü.2000Umdrehungen. Lichtmaschine dreht und Massekabel zum Motor sieht zwar oxidiert aber intakt aus.
Also neue Lichtmaschine mit 3 Anschlüssen wie die alte eingebaut, die Lichtmaschine mit 2 Anschlüssen welche laut Fahrgestellnr. Passen sollte hatte ich wieder umgetauscht.
Jedoch ist der Fehler gleich!
Was könnte es noch sein?
Habe von einem Zwischenkabel gelesen bei bestimmten Bj., konnte jedoch keins finden. Die 3 Leitungen an der Lichtmaschine sind einzeln, sehe dahinter kein Stecker oder ähnliches... .
Für Hilfe wäre ich Dankbar,
überprüfe mal deine Batterie. Sie muss bei ausgeschaltetem Motor 12 Volt (+/- 1 Volt Messtoleranz) haben. Unter 10 Volt hat diese evtl. einen Kurzschluss in einer Zelle und ist kaputt.
Am Besten die Messung direkt an der Batterie machen und dabei das Massekabel abschrauben.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
habe ich schon gemacht. Batterie hatte 12,3Volt vor und nach kurzem Motorlauf. Selbst die Woche Stillstand des Wagens zwecks Ersatzteilbeschaffung hat sich nicht neg. Auf die Batteriespannung ausgewirkt.
Danke u. Gruss
Muss nochmal fragen. Wo soll das Diodenkabel hin gehen, von der Lima gehen 3 Leitungen weg. Das dickere an b+ und 2 dünne an w. Seh aber nicht wo sie enden/ herlaufen?!
    • Zu deinen Erfahrungen beim 44 bzw 450er mit der elektr. Lenkunterstützung. Sind die Motoren dann letztendlich abgeraucht oder konnte man das Problem rechtzeitig (wie beim Kia und Co) erkennen und beheben?
