LittleMsSam
Kühlwasserstand
Hallo @ all,
ich weiß diese Frage gab es schon öfters, aber ich muss sie leider noch mal stellen.
Wie erkenne ich bei meinem Smart 450er, wenn ich in den Kühlwasserbehälter schaue, den Max und Min Stand? Wie genau sehen die Stege aus und wo sitzen sie? Wo muss der Kühlwasserstand bei kaltem Motor sein?
Es gab hier im Forum mal eine Zeichnung, aber der Thread ist schon ein paar Jahre alt und die Bilddatei nicht mehr vorhanden. Ich habe auch schon versucht, anhand Fotos des Behälters etwas zu erkennen, nur leider sind diese immer von aussen und man kann also nicht sehen, wie die Markierungsstege innen aussehen.
Es wäre toll, wenn jemand ein Bild hätte oder es mir so genau wie möglich beschreiben könnte.
Vielen Dank
Sandra
hi,
Anhand des Link die Online BDA angucken auf seite 213 :).
450er online BDA
Dort ist eine kleine Grafik vorhanden.
... Duck und Weg :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 27.06.2016 um 15:03 Uhr ]
Danke für die Antwort. Ich kenne diese Zeichnung schon, nur leider sieht mein Behälter nicht so aus.
Ich habe so einen Behälter drin:
und da sehe ich nicht solche Stege wie in der Zeichnung. :-?
EDIT: Ich versuche mal zu beschreiben, was ich in meinem Behälter sehe. Hinten an der Wand ist ein etwa Daumenspitzen großer Steg und vorne ein wenig darunter und von der Wand weg ein nicht mal halbkreis großer gebogener länglicher "Steg"? Ist dieses die Min Markierung oder sehe ich diese evtl. auch nur nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von LittleMsSam am 27.06.2016 um 15:38 Uhr ]
mach doch einfach mal ein Foto von oben durch die Serviceklappe. Natürlich mit abgeschraubten Deckel.
Vom Gefühl her würde ich Wasser auffüllen bis ca. 5cm unterhalb des Deckelrandes.
VG, Ralf
Edit: Bitte kleine Fotos einstellen, damit man nicht immer mühselig nach rechts scrollen muss um den ganzen Text zu lesen.
Kann natürlich bei anderen Browsern anders sein. Ich benutze den Firefox.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 27.06.2016 um 17:47 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 27.06.2016 um 15:34 Uhr hat LittleMsSam geschrieben:
hi...also ich fülle genau über diesen kleinen waagrechten halbrunden steg auf den du gugst wennde reigugst...den steg den du beschrieben hast... so 2-4 cm drüber..wenn er kalt ist ...das reichte bei mir schon immer ...kuk dass der wagen einigermaßen gerade steht...waagrecht...
also bei mir sieht das so aus:
Wenn du dir unsicher bist halte einen Stab rein (in etwa wie der Ölmessstab) und fülle das Wasser ca. 5 cm bis unter den Rand auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 02.07.2016 um 12:13 Uhr ]
    • Meine Wellen haben auch kleine Einlaufrillen. Die beeinträchtigen die Dichtigkeit nicht. Warum auch. Alle 20 Jahre den Ring wechseln und gut ist.   Daß die Dichtringe besser auf rauher statt auf glatter Fläche laufen sollen, erscheint mir unplausibel. Also ist die schon vorhandene glatte Rille doch die beste Position dies es geben kann. Oder übersehe ich da was?
