Smartplex
Öltropfen an dieser Leitung, woher kann es kommen?
https://drive.google.com/open?id=0B-gWQxKyVZhhUjh1YURPcWxRWG8
Die mit dem Pfeil markierte Leitung ist immer ein wenig verölt und nach der Fahrt verliert er von dort einige Tropfen Öl.
Hat jemand eine Ahnung woher es kommen kann?
Stelle kann man nicht gut einsehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartplex am 21.06.2016 um 23:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartplex am 22.06.2016 um 00:02 Uhr ]
Leitung beschädigt oder die Dichtungen halten nicht mehr dicht.
Schon mal die Dichtungen getauscht ?
Reinigen und dann mal gucken.
Gruß Moritz
Das ist eine Wasserleitung 😉
Das Öl muss von woanders kommen und läuft dann an der Leitung lang.
Am 24.06.2016 um 00:05 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Danke, kann gut sein. Kühlwasserleitung von wo nach wo? Man kann es sehr schlecht einsehen.
Vom Turbo zum Kurbelgehäuse
    • Hallo speedhawq,   bisher noch nichts unternommen. Werde die Tage noch den Stecker des Drehwinkelsensors samt anhängiger Kabel tauschen müssen. Und auch endlich mal die Seitenschwellerverkleidungen anbringen, welche nach den Schweißarbeiten an den Schwellern demontiert worden waren. Dann erstmal den TÜV-Besuch abwarten. Ich werde noch berichten, sobald ich genaues weiß. Eventuell geht er dann aber in eine freie Smartwerkstatt, welche ein Forummitglied hier mal empfohlen hatte. Mal schauen, ob ich Lust habe mir das in einer Selbsthilfe antun möchte. Gruß Pille673
