kavboy
Tankanzeige blinkt
Hallo Alle! Ich habe mein smart forfour 454 am Mittwoch gekauft und habe schon ein Problem mit der Tankanzeige festgestellt. Ich habe das Auto vollgetankt trotzdem zeigt die Tankanzeige unterschiedliche Werte: manchmal voll, manchmal halbvoll, usw. Und seit heute morgen kurz nach dem Start hat es angefangen zu blinken. Zeigt voll und blinkt. Ansonsten sind keine Probleme, Motor läuft normal, usw. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Danke!
Tja.. Füllstandssensor spinnt. Weiß nicht, obs dafür DIY-Lösungen gibt, bei meinem 451 steht in der Bedienungsanleitung: Volltanken und nach Tageskilometerzähler weiterfahren. Dann in der Werkstatt reparieren lassen. Da du den Wagen gerade erst geholt hast, hast du natürlich kein Gefühl, wie viele km du mit einer Tankfüllung erreichen kannst. Bei mir kann ich, sollte die Füllstandsanzeige mal ausfallen, immer davon ausgehen, dass ich 500 km schaffe, bevor ich wieder nachtanken muss. Weiß jetzt nicht, wie groß der Tank des 454 ist.
das ist mit hoher Sicherheit ein Defekt im Kombiinstrument.
Im 44forum findest Du im 27. Beitrag dieses Threads den Lösungsansatz.
Damit Du es lesen kannst musst Du dich jedoch im 44forum anmelden.
Ralf
Am 19.06.2016 um 09:20 Uhr hat RKI geschrieben:
Ralf
Hallo würde mich auch interessieren kannst du denn Text nicht hier Rein kopieren ? Währe nett
Melde Dich doch einfach dort an, ist doch kein Aufwand!
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • 140 g erscheint ja im Vergleich sehr viel zu sein. Wenn du das Coc- dokument für dein Auto noch hast , könntest du den Wert dort nochmal kontrollieren. Das lief wohl ungefähr so, der Smart wurde in der Typprüfung ja nur nach NEFZ geprüft und eingestuft, z.B. hatte mein alter 451 aus 2014 116g/100km, das waren ja noch faire Werte. Dann kam wie Maxfly oben schreibt die neue Besteuerung nach WLTP, der Smart wurde aber nie nach WLTP getestet , sondern die Emissionen und insbesondere der co2-Wert wurden mit Hilfe eines Rechenprogramms errechnet. Da paßte der fortwo wohl nicht ins Raster und wurde benachteiligt,  da kamen dann die 140g raus - entspricht ca. 5,9 Liter Sprit. Und seitdem müssen alle mit Zulassung ab Okt.2018 mehr steuern bezahlen. Das ist so ähnlich wie bei der Grundsteuer, die sollte ja auch angeblich aufwandsneutral sein. Und WLTP wurde als verbraucherfreundlich verkauft.
