Faxa
Will mein Smart sterben?😭
Leider komm ich über die Suche nicht weiter.
Mein Smart, 450, Baujahr 1998, Limited Edition, mit Klima hat folgendes Problem:
Hoher Ölverbrauch, wenn der Motor warm ist (nach ca. 15 km, Temperatur zeigt 2 Punkte) springt er nicht mehr an. Nur wenn ich den Schlüssel auf Position 2 mindestens 6 Sekunden drehe, kommt der Motor und er geht an. Wenn ich dann einen Gang einlegen will, A oder R, bleibt das N bestehen, der Motor läuft unrund. Wenn der Motor aus ist, kann ich sowohl in A als auch in R schalten. Warnleuchten im Cockpit ganz normal. Erst nach einer Wartezeit von ca. 1-1,5 Stunden ( Motor immernoch bei 2 Punkten) geht er wieder ganz normal an und lässt sich schalten und läuft wie immer.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und zeigt nichts an.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen, was der Kugel fehlt?
Da gibt es wohl mehr als ein Problem.
Der hohe Ölverbrauch deutet auf das übliche Motorsterben hin.
Kompressionsprüfung bringt hier schnell Klarheit.
Dass er warm nicht anspringen mag liegt wohl einfach am OT-Geber, was kein Beinbruch wäre.
Wenn der Motor aber eh kurz vorm Exitus steht, brauchst du den Geber auch nicht mehr tauschen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort- motorsterben hab ich schon befürchtet...
Ich lass das am Montag prüfen und werde mich dann nochmal melden. Dankeschön
Das Thermostatventil ist auch hin wenn nach 15 km nur zwei Eier.
Vermutlich ist der Motor ja kurz vor einer Revision, aber das TLE prüfen wäre dennoch mal gut.
    • Ein Scheckheft ohne Lücken druck ich Dir gerne noch eins aus, mit Blümnchenduft und Prüfstemnpel passend zur Augenfarbe Deiner Liebsten. Was soll ich alles reinschreiben? Neue Zündkerzen beim Diesel? Zahnriemen getauscht? Rücksitze allergenfrei neu gepolstert? Danach darfst Dir einen  km-Stand aussuchen.   ...ernsthaft, daß hier nix mit nix zusammenpaßt, hast Du inzwischen selbst bemerkt oder? Wenn es zu diesem SH keine Rechnungen seriöser Autohäuser gibt oder die Arbeiten dort wenigstens elektronisch hinterlegt sind, ist es keinen Cent wert.   Rechtlich hast Du alle guten Argumente auf Deiner Seite, aber vor Gericht ist das erfahrungsgemäß einen Mückenfurz wert. Mit RSV würd ichs trotzdem versuchen, einfach um dem Mistkerl Druck zu machen und klarzustellen, daß es ungemütlich wird. Am Ende kann man so vielleicht wenigstens auf einen Vergleich hin arbeiten.
