cocun
Original Navi in 451 von 2007 nachrüsten, Hilfe
Moin allerseits.
ich möchte in meinem 451 aus dem Baujahr 2007 das original Navi aus dem Mopf nachrüsten.
Meine Fragen:
wo genau kommt die Ori. GPS Antenne hin?
was muss am ISO Stecker des "alten Radios" umgepint bzw. gebrückt werden?
bin für jeden Tipp dankbar
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
... keiner hier der mir eventuell helfen kann?
ich habe durch stöbern im netz erfahren, das PIN 16 für das wegstreckensignal sein soll und dieser irgendwo gebrückt werden muss?
Kann mir dies vielleicht jemand ausführlicher erklären?
Welchen einbaurahmen brauche ich, hat vielleicht jemand einen Link?
LG CoCo
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
