Heffernan
AGR Fehler trotz Dichtscheibe
Ahoi liebe Gemeinde,
wie der Titel schon verrät macht mein cdi trotz Dichtscheibe neuerdings wieder AGR Probleme.
Die Dichtscheibe wurde vor ca. 2 Jahren verbaut und das Mischgehäuse dabei ausgebaut und gründlichst gereinigt.
Seitdem ca. 30.000 km ohne Mucken gelaufen. Anfang der Woche nun das erste Mal Notlauf.
Fehlerauslese ergab AGR Ventil hängt. Fehler erstmal gelöscht und weitergefahren.
Heute jedoch erneut Notlauf. :(
Wie kann das verdammte Ding denn noch festhängen wenn kein Ruß mehr durchkommt?!
Bleibt wohl nur wieder Mischgehäuse ausbauen und reinigen, oder?
Oder der Aktuator vom AGR ist elektrisch defekt.
Ich würde es aber auch erstmal mit reinigen versuchen.
Oder gleich den Emulator dran hängen. Dann kann man auch das AGR komplett rausnehmen wenn man möchte.
Heute Nachmittag alles zerlegt.
Wie erwartet war der Stößel leichtgängig und im Mischgehäuse war nichts außer Öl. Habe nun trotzdem alles gereinigt und den Stecker vom Aktuator mit Kontaktspray behandelt.
Werde nun mal schauen ob es sich gebessert hat.
Ansonsten kommt der Simulator rein und das ganze AGR fliegt raus.
Gibts den Simulator immer noch exklusiv bei dem polnischen ebay Händler?
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
