klaefferundsmart
anderer Hochtoener in den Bechern moeglich?
Kann man in den Hochtonbechern des Soundsystemes eigentlich andere Hochtoener einbauen?
... natuerlich bitte ohne dass ich das Armaturenbrett wieder rausnehmen muss...
Das man die Becher recht leicht oeffnen kann, hatte ich schon gelesen...
Ich habe 13er Hertzsystem von Matze. Dann konnt ich eine Lederarmaturenbrett ergattern und da waren die Hochtonbecher drin. "Schoen" dachte ich, "dann kann ich doch die anstelle der Hertzdinger nehmen. Sieht ja auch besser aus als die irgenwdo hinzukleben". Leider klingen dir eingebauten Lautsprecher in den Bechern nicht so gut :(
Du musst das Armaturenbrett leider wieder ausbauen, denn die Stecker der Hochtöner werden nicht durch die kleine Öffnung des A-Brettes passen.
Hast du die Hochtöner an der Frequenzweiche angeschlossen oder direkt ans Radio?
Die Andrian A25 passen in die original Becher...so als Beispiel.
Noe, ging ganz einfach: Becherdeckel nach rechts drehen und aus der Arretierung nehmen. Die Billig-Lautsprecher abschneiden (sodass noch genug Kabel da ist...), abisolieren, mit Quetschverbindern mit den kleinen "Hertzchen" verbinden und dann - allerdings mit ein bisschen "wrungsteln" - die Abdeckungen wieder draufmachen- fertig. 10min. Sache
Ja, aber wie werden die jetzt getrennt? Übers original Radio oder waren die original HTs an den Hertz-Frequenzweichen angeschlossen?
Wenn die HTs jetzt ohne Trennung laufen, werden die nicht lange Leben!
hab mich wohl nicht ganz klar ausgedrueckt: ich habe "matzes eimer" eingebaut. schon die original-hochtoener des soundsystem wurden von der weiche des 13er systems angesteuert. die hertz-hochtoener bekommen ihre signale jetzt natuerlich auch von der weiche.
die original-hochtoener sind uebrigens billigster bauart. die sollte eigentlich jeder tauschen - der klang kann nur besser werden.
    • 😂😂  Sehr unterschwellig angedeutet ….. 451 er …. Schrottplatz …. 😂😂   Ne, aber jetzt mal Butter bei die Fische.   Wäre echt fatal, den HV-Akku wegen einer leeren 12V-Batterie zu verlieren. Da wäre das Webasto Solardach gut eingesetzt gewesen, welches aber leider nur für den ED2 vorgesehen war.   Soviel ich gelesen habe, gibt es die HV-Akkus seit langem nicht mehr neu zu kaufen. Die werden angeblich seit 2015 nicht mehr produziert. Es wurden dann die Restbestände verkauft.   Bei Garantiefälle war es zum Schluss dann soweit, dass man keine neuen mehr bekommen hat, sondern aus vorangegangenen Garantiefällen die Retourläufer zerfleddert wurden, um aus diesen einen überarbeiteten ausgeben zu können.
