G1lb3rt
Freie Werkstatt - Region Mannheim
Hallo Zusammen,
gestern ist mir aufgefallen dass wenn das Licht bei meinem Smart (450er) an ist, Geräusche (regelmäßiges brummen) aus dem vorderen Bereich des Autos kommt. Im Forum habe ich nun gelesen, dass dies vermutlich der Lichtweitenregulierer ist welcher ersetzt werden muss. Gerne würde ich diesen online kaufen und von einer freien Werkstatt einbauen lassen.
Kennt ihr eine freie Werkstatt im Raum Mannheim mit Smart Erfahrung?
Vielen Dank!
Sebastian
Alternativ dazu könntest Du auch nach einem neuen Scheinwerfer schauen, die gibt es manchmal schon ganz günstig. Eine Werkstatt arbeitet ja auch nicht kostenlos, um die LWR einzubauen.
Evtl. würde es auch ein gebrauchter tun, aber da müsstest Du natürlich schon sicher sein, daß dieser auch sicher in Ordnung ist.
Zum Einbauen muß das Frontpanel demontiert werden, wie das geht, wäre dort beschrieben!
Meist resultiert dieses Dauerbrummen daraus, daß das Poti in der LWR nicht mehr in Ordnung oder locker in der Führung sitzt, dadurch wird der Referenzwert des Potis nicht mehr korrekt übermittelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2016 um 08:23 Uhr ]
Am 02.06.2016 um 06:47 Uhr hat G1lb3rt geschrieben:
Ja. Und komm mir ja nicht mit Entfernung!!!
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
