Mclovin
Suche für 450 CDI von 02 guten injektor zum testen oder kaufen um Düsseldorf
Wie im Titel schon steht suche ich einen intakten Injektor im Umkreis von Düsseldorf. Vielleicht hat ja einer einen rumliegen den er mir zum testen leiht und dann vielleicht auch verkauft. Habe meine getestet und einer schickt wohl zuviel diesel in den rücklauf. Wenn er warm ist will er nicht mehr anspringen, geht dann nur mit Startpilot an. Hoffe ich bin auf der richtigen spur :(
Hab noch einen zu Hause rumliegen. War mal als Ersatz für meinen CDI gedacht. Habe ihn aber nie benötigt. Wenn Du noch suchst kannst Dich ja melden.
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
