Jan_Smart
Hilfe -> Smart geht im kalten Zustand aus!!!!!
Seit gestern startet mein Smart Fortwo 450 Bj 02 nur noch widerwillig. Sobald ich den Motor starte, hört man wie die Drehzahl etwas ansteigt und wieder absteigt und der Motor ausgeht. Das habe ich, zirka 4-5 mal wiederholt, bis so schnell war (Halbautomatik) den Gang einzulegen und ein paar Meter zu fahren. Dann bleibt er auch erstmal an.
Nach dem der Wagen dann wieder etwas steht beginnt das Spiel wieder von vorne.
Es werden kein Störmeldungen im Tacho angezeigt.
Öl,Wasser usw. alles im Grünen Bereich
Temperaturanzeige spinnt auch seit dem, angeblich ist der Motor bei Betätigung der Zündung, im Bereich der Betriebstemperatur (3 Blässchen).
Hoffentlich habt ihr eine Idee :)
Lieben Gruß
Wenn du laut Anzeige immer drei Blasen Wassertemperatur hast würde ich sagen ist der Kühlwassersensor oder die Leitungen dahin schadhaft. Dann ist auch klar das er schlecht angeht weil nicht angefettet wird beim Kaltstart.
kann sein, dass der Temperatursensor falsche Werte ausgibt.
Er sagt wohl dem Steuergerät, dass der Motor betriebswarm ist obwohl noch kalt.
Das hat zur Folge, dass zu wenig Kraftstoff eingespritzt wird und der Motor aus geht.
Am besten mal ausbauen und die Ohm-Werte nachmessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 23.05.2016 um 22:59 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
