mannthomas
Hupe austauschen
die Hupe an meinem fortwo (Bj. 09/2011) funktioniert nicht mehr.
Habe nachgeschaut und sie baumelt nur noch an den beiden Kabeln.
Zum Anschrauben komme ich nicht dran, was muss ich alles abbauen, damit ich die Hupe wieder anbringen kann.
Danke für die Hilfe! Gruß Thomas
Ganz genau weiss ich es nicht, aber ich habe den Verdacht, daß Du dazu das frontpanel demontieren musst, um da hin zu gelangen.
Wie das geht, wäre dort beschrieben.
Hallo Ludger,
dabei handelt es sich aber um eine Anleitung für den 450er Smart, bei dem Bj. 2011 des TE, wenn es kein Schreibfehler ist, handelt es sich aber um einen 451er Smart, bei dem die Hupen an ganz anderen Orten verbaut sind! ;-)
Ja ich weiss, die Beifahrerin hat vielleicht auch ordentliche Hupen :-D , aber die richtigen Hupen befinden sich in der Front des Fahrzeugs und wären auf dieser Seite zu sehen! :)
Oh sorry, stimmt.
    • Hallo zusammen,   ich habe vor einiger Zeit an meinem 450 cdi gebrauchte Hochtöner nachgerüstet.  Da ich ein Zubehörradio verbaut habe und die Vorgeschichte der Hochtöner nicht kannte habe ich mich mal umgeschaut was man da so machen kann.   Ich bin auf die Hertz DT24.3 Hochtöner gestoßen. Wenn man den äußeren Rand der mitgelieferten Einbauringe ca. 1mm wegfeilt passen diese Hochtöner genau in die Originalen Becher. Der Vorteil ist dass pro Hochtöner eine Frequenzweiche am Kabel mit dran ist. Man muss nur noch die Steckerpins anbringen. Dafür habe ich die Pins mit Kabel aus universal ISO Steckern ausgepinnt (liegen schonmal bei Zubehörradios bei) und in den Original ISO Stecker im Fahrzeug eingepinnt. Hat perfekt gepasst. Und den Zusatz Kabelstrang fürs Soundsystem braucht man auch nicht mehr. Ich bin mit dem Klang sehr zufrieden.   Das soll keine Werbung sein, ich möchte nur Leuten einen Tipp geben die die Hochtöner so Original wie möglich nachrüsten wollen, oder falls mal jemand einen Hochtöner defekt hat. Denn bei MB sind die doch bestimmt nicht mehr lieferbar.   Ich hoffe mit dem Tipp kann ich jemandem weiterhelfen.   Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
