ChriWa
LED Innenraum
Bin ganz neuer Smartie Fahrer seit 2 Monaten, da ich meinen alten FoFo kaputt gemacht habe :'(
Aber ich bin ganz zufrieden mit meiner Cabrio-Kugel :)
So zu meiner Frage ich hoffe sie passt hierhin ansonsten einfach bitte verschieben...
Ich hab mir eine LED Soffite bestellt und hab sie eingebaut... Da ich zuvor schon tacho drehzahl uhr und innenraumlicht im Fussbereich getauscht habe wollte ich auch denn Kofferraum grün haben...
Also ich Soffite eingebaut und aufeinmal geht meine Raumbeleuchtung im Fussraum nicht mehr ganz aus die dimmt ganz dunkel vor sich hin...
Wenn mir einer helfen kann wäre es super würde gern die Beleuchtung vorne ebenfalls in LED wieder einsetzen...
Handelt sich um einen ForTwo Cabrio bj.01...
LG
Chris
Diesel oder Benziner ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Das ist normal, weil die Beleuchtung nicht über ein Relais, sondern über einen Halbleitertreiberbaustein geschaltet wird!
Wenn nun alle Verbraucher hochohmig sind, was durch die LEDs im Gegensatz zu Glühlampen, welche eine niederohmige Verbindung darstellen, so ist, dann fliesst ein kleiner Leckstrom, der die LEDs glimmen lässt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2016 um 10:12 Uhr ]
Bekomme ich das irgendwie gelöst?? Oder soll ich denn die beleuchtung im vorderraum einfacg mit Carbonfolie überklebt lassen 😅😅😂😂
Hast du auch mal 10 min gewartet bis die Bordelektronik in den Tiefschlaf geht ?
Alternativ könntest du testweise parallel zur LED einen, ich sag mal, ca. 300 Ohm 1 Watt Widerstand, legen. GGf. zieht der in Ruhe den kleinen Funken Spannung weit genug runter. Besorg/bestell dir 2 Stück und versuch ggf. auch parallel = 150 Ohm.
Das mit dem Tiefschlaf... Das hab ich nicht versucht aber klingt plausibel der Bordcomputer ist ja auch noch an nach dem abschließen dann versuch ich das nochmal und mit den widerständen behalte ich auch nochmal im hinterkopf falls es nicht funktioniert... 🤔 ;-)
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
