dkolb
LED Seitenblinker
Habe die originalen Glühlampen in den schwarzen Seitenblinkern meines 42 Cabrios gegen LEDs ausgetauscht.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
[ Diese Nachricht wurde editiert von dkolb am 06.04.2016 um 17:10 Uhr ]
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Am 06.04.2016 um 18:54 Uhr hat rennfurz geschrieben:
Am 06.04.2016 um 17:09 Uhr hat dkolb geschrieben:
https://youtu.be/ZrgqZuMoSHc
MvH
Dietmar
__________________
Das ist ja absoluter Wahnsinn!
Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt
[ Diese Nachricht wurde editiert von rennfurz am 06.04.2016 um 18:55 Uhr ]
Finde ich auch. :)
Das Ganze findet im Zuge der Umstellung der Beleuchtung auf LED statt. Kennzeichenbeleuchtung, Innenbeleuchtung und Seitenblinker sind gemacht, jetzt folgen Rücklichter, Blinker und Rückfahrscheinwerfer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dkolb am 07.04.2016 um 14:47 Uhr ]
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Kannst du bitte mitteilen, welche LED genau du verwendet hast? hast du evtl. einen Link?
Gruß 8-)
Am 07.04.2016 um 16:00 Uhr hat Josch geschrieben:
Gruß 8-)
Ja, diese hier
MvH
Dietmar
__________________
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Nächstes Mal mal den Autofokus der Kamera ausstellen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dkolb am 07.04.2016 um 17:00 Uhr ]
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Am 07.04.2016 um 16:09 Uhr hat dkolb geschrieben:
Gruß 8-)
Ja, diese hier
MvH
Dietmar
Prima, vielen Dank! ... und der Sockel passt, ohne dass man da etwas verändern muss!?
Keine Änderung der Blinkfrequenz ?
Keine Änderung der Blinkfrequenz und auch der Sockel paßt (5W5 wie vorher auch).
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Am 07.04.2016 um 18:27 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Nur mal zum Verständnis: ich war bisher auf dem Stand, dass die Blinkfrequenz Sache des Blink-Relais ist? ... oder wird das heute irgendwie "moderner" gesteuert?
Ich hatte beim Smart noch nie einen Ausfall einer Blinkerbirne, aber m.E. signalisiert er das auch mit einer erhöhten Blinkfrequenz.
"Merken" tut es das Relais (oder die Elektronik) am geringeren Stromverbrauch.
So jedenfalls bei 99 von 100 Pkw.
Dann weiß ich ja was ich am Wochenende mal in Angriff nehme. Die passenden Lampen müsste ich noch haben.
