donrachido
Drei Balken
habe mal eine Bescheidene frage
und zwar habe ich im Display 3 balken,
kann aber ganz normal fahren vor zurück
ohne Probleme
fehler ausgelesen
Fehlercode :C119B Bremslichtschalter,
habe den Fehler gelöscht und die Balken waren weg nun meine Frage:
normal kenne ich das nur wenn man was am akkurator hat kommen die Balken,
kann das auch am Bremslichtschalter liegen??
Ja kann es! Bau einen neuen ein und das Thema ist durch. ;-)
Solltest Du in letzter Zeit mal eine Glühbirne in der Rücklichteinheit gewechselt haben und sich noch andere ominöse Effekte einstellen, daß z.B. die Instrumentenbeleuchtung beim Bremsen auch bei ausgeschaltetgem Licht aufleuchten, dann solltest Du Dir mal diesen Fred durchlesen, die drei Balken in Verbindung mit ganz normalen Fahren können nämlich auch aus einer ganz anderen Ecke kommen, die man gar nicht vermutet! ;-)
    • Hallo, ich habe mir das gestern Abend nochmal anschauen können, rechts ist kein Filz (mehr) vorhanden, der linke Filz hat die beiden Laschen an den Ecken an Stellen, an denen ich irgendwie keine Einklemmmöglichkeit finde, das muss ich mir aber mal mit ordentlicher Beleuchtung in heimischer Halle anschauen. Ich vermute, ich werde mir da irgendeine Befestigung mit Klett einfallen lasse.   Grüße und Danke für die Tipps! Marcus
