SmartiDaniel
Cabrio Probleme
Hallo Liebe Smarti-Freunde,
Und zwar habe ich seid ein paar Tagen Probleme mit meinem Verdeck. Zuerst ging das Verdeck nicht richtig auf und zu und ein lautes Klackern war zuhören daraufhin schraubte ich den Motor mal raus um mit das Getriebe anzusehen was meiner Meinung nach noch gut aussieht. Jetzt habe ich den Motor wieder reingeschraubt und das Klackern war weg....jetzt habe ich das Problem das das Verdeck sehr Stark einseitig läuft (Rechts stärker als Links)... :(
https://www.youtube.com/watch?v=kbc6pOndTY0
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartiDaniel am 14.03.2016 um 18:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartiDaniel am 14.03.2016 um 18:56 Uhr ]
Da Du laut Deinem Profil aus Hemsbach kommst, nimm mit Micke Kontakt auf und fahr hin, der kennt das Smart Verdeck wie kein Zweiter! :)
Wenn Du da anfängst, dran rum zu basteln, verschlechtert es sich erfahrungsgemäß eher!
Da muß ein Fachmann ran, sonst geht noch was kaputt und dann wird es teuer! :(
Ist zwar ein Stück zu fahren, aber zu guten Supportern lohnen sich auch weitere Wege! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.03.2016 um 18:58 Uhr ]
Die Frage ist ob sich das ganze Lohnt...ich kaufe mir nächsten Monat einen Cupra und wollte daher meinen Smarti Verkaufen....nun weis ich nicht was da Preislich auf mich zu kommt und ob sich der ganze Aufwand lohnt :-?
Am 14.03.2016 um 19:35 Uhr hat SmartiDaniel geschrieben:
Dann frag Micke doch einfach mal...
Dietmar
__________________
Musst halt mal ne Offerte machen lassen. Solange Du nicht weisst was kaputt ist, enden alle Überlegungen in der Kristallkugel.
Gerade wenn Du den Wagen verkaufen willst, kannst mit defektem Verdeck ja lange suchen. Und wenn, dann für paar Kröten :(
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben Heckmotor...
Grüsse
-Mesh-
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
