brokerlars
Radlager hinten sind fällig...mit oder ohne eingebautem magnetischen Sensorring?
Hallo zusammen, die beiden hinteren Radlager meines 450er CDI, Modell 2003 (450.300) sind nun fällig. Ich finde solche ohne und welche mit integriertem magnetischen Sensorring. Welches benötige ich??
Danke und
Lars
Die mit dem Ring sind für vorne?!
hi, habe auch bei meinem 450cdi05 die hinteren Radlager gewechselt-habe da aber keinen magnetring gesehen. der abs-ring ist auf der Antriebswelle....
viel glück und geduld beim wechseln, schönes w.e.
mit smarten grüßen, assfalthobel
Hallo Lars,
für die Hinterachse nimmt man am einfachsten eine Radnabe mit integriertem Radlager wie z.B. in diesem Angebot, bei dem die Befestigungsschrauben gleich dabei sind :
http://www.ebay.de/itm/FAG-RADLAGERSATZ-LAGERSATZ-RADNABE-713667340-HINTEN-SMART-FORTWO-CABRIO-450-/262254153406?fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item3d0f90cebe:g:-PK4AAOSwp5JWZ7-K
An der Hinterachse werden die ABS-Impulse von den ABS-Ringen generiert, die auf den Radseitigen Antriebsgelenken sitzen.
Für vorne benötigt man eine Radnabe mit integriertem Radlager und aufgeschrumpftem ABS-Ring.
Zusätzlich sollte man auch gleich die zentrale Befestigungsschraube und die Abdeckkappe mit erneuern. Z.B. wie in diesem Angebot :
http://www.ebay.de/itm/2x-RADNABE-MIT-ABS-FUR-LINKS-UND-RECHTS-VORDERACHSE-RADLAGERSATZ-FUR-SMART-/371564336421?fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item5682f5d525:g:NdkAAOSweW5VApN4
Die von Dir genannten Radlager mit integriertem magnetischen Sensorring werden beim 451er an der Vorderachse verwendet.
Viele Grüße Ludger
    • Welche ?  Ich seh da weniger als "10" .   VERSTEHE ES NICHT FALSCH - dein Wagen wird nicht schlecht gemacht !!   Aber "ehrlich"  präzise  sollte es schon sein.   Stell dir vor ich kaufe aus der Ferne per schriftlichem Vertrag. Dann fehlt dies und das aus dem Exclusiv Paket, dann kann ich dir "die Hosen runter lassen" -  du hast dann zu liefern... Vertrag ist Vertrag ...
