VierCNT2
Touchscreen des Navis funktioniert nur bedingt?
Moin :)
heute meinen Smart Brabus 451er abgeholt, 2009er Baujahr, hat vom Vorbesitzer das Bosch Navigationssystem nachgerüstet bekommen (das (Klick), offensichtlich, originale).
Klappt auch wunderbar.
Probleme sind nur die folgenden:
- Der Touchscreen funktioniert wunderbar, nur leider kann ich nicht auf Navigation klicken?
- Im Menü kann ich nicht scrollen?
- Habe ich das Radio beendet, kann ich nur bedingt wieder auf radio klicken, etc.
Alle anderen Touchelemente sind "zu touchen" und funktionieren auch super, nur diese bedingt nicht.
Oftmals kann ich auch nicht auf "ok" klicken etc.
Das Touchscreen reagiert bei anderen anwählbaren Punkten aber sofort und ad hoc.
Jetzt ist meine Frage: kann ich da irgendwas machen? oder bin ich grad nur zu blond?
oder kann es sich ggf. um einen Defekt handeln?
PS: Radio empfangen kann ich ja alles wunderbar, kann ich den Punkt Navigation bsp. nicht starten weil ich keine SD Karte mit Kartenmaterial habe?
PPS: Kann ich das Radio sonst einmal zurücksetzen?
Kartenmaterial ist im System abgespeichert, nicht auf einer SD-Karte.
Somit sollte das Navi funktionieren.
Zum Touchscreen. Irgendwo in den tiefen der Einstellungen kann man das Touchscreen neu kalibrieren. Vielleicht bringt dich das weiter.
gruß u3
Smart451
Perfekt, das bringt mich schon ein Stückweit weiter.
Wie ich sah, in den Systemeinstellungen "ganz unten"
Aber leider kann ich ja nicht scrollen? :-D
Gibts ne möglichkeit das Radio bsp. komplett zu resetten?
Okay, scheinbar ist das Touchdisplay des Navis nicht kalibriert (Muss immer daneben Tippen um auf das eigentliche zu kommen).
Wenn ichs kalibrieren will, schließt er das auch nicht komplett ab. :(
Gibts da ne Möglichkeit?
Es gibt auch eine Einstellung auf Werksreset bzw. Werkseinstellungen zurückzusetzen. Glaub da wird dann die Kalibration auch mit durchgeführt.
gruß u3
Smart451
Hab nur Bedenken den Werksreset durchzuführen, da ich die normale Kalibration ja nicht vollenden kann?
was, wenn ich den Werksreset durchführe, danach aber von Grund auf gar nicht kalibrieren kann?
Am 27.02.2016 um 23:57 Uhr hat VierCNT2 geschrieben:
was wenn wenn es klappt ?
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 28.02.2016 um 10:01 Uhr ]
Haha, touché :-D
Was ich meinte, war ja, "Was, wenns von 'es geht, wenn ich jeweils n halben cm daneben klicke' auf 'es geht gar nicht mehr' wechselt" und ich nichtmal mehr Radio hören/einstellen kann.
Daher dachte ich, es hätte ggf. jmd. Erfahrung in solchen Themen
wenns nicht durchläuft, wird der Touchscreen ähnlich schlecht wie jetzt funktionieren. Also nicht kalibriert.
gruß u3
Smart451
jep.
Jetzt los, oder bist du immer so zaghaft.
Mann oder Memme? :lol:
gruß u3
Smart451
...und - läuft - läuft nicht ?
was soll schon passieren, gerichtet werden sollte es auf jeden Fall und das es daneben geht ist sehr unwahrscheinlich, genausogut kannst du jedesmal wenn du in deinen smart steigst fragen - was ist wenn ich eine Unfall habe - was passieren wird wird passieren und mit dem Reset forderst du dein Schicksal nicht wirklich heraus.
Schon gerne Mann - aber wenns um mein Auto geht :roll: :-D
Nichts desto trotz werde ich den Reset heute mal vornehmen, wenn danach gar nichts mehr geht, leg ich mir n Kofferradio auf die Amatur :-D
Ja ist ein bekanntes Ding bei den Radios. Betrifft meißt ältere Geräte mit Versionsnummer v08.... (kann ma unter Geräteinfo auslesen)
Da hilft es dann nur das Radio bei Bosch zur Reparatur zu bringen. Kostet rund 300€.
Denke mal die haben es auch zu Bosch gebracht mir ist zumindest keine andere Quelle bekannt wo man einzelne Displays kaufen könnte.
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
