justus
Abblendlicht brennt nicht !
Hallo habe ein Problem mit dem Abblendlicht an meinen Smart Diesel Baujahr 2000.
Abblendlicht brennt nicht, die Birnen sind OK, Sicherungen OK, an den Sicherungen liegt keine Spannung an-Lichtschalter neu, wenn ich am Lichtschalter von Rot auf Gelbgrün überbrücke brennt mein Abblendlicht,
Hat mein Smart ein Relais fürs Licht ?
Fürs Abblendlicht ist kein Relais verbaut ( außer es wurde von einem Bastler nach gerüstet ). Geht das Fernlicht ? Wenn du dicht am Schalter die Kabel überbrückst und das Licht geht an würde ich den Schalter (auch wenn er neu ist) und die Steckkontakte nochmal Überprüfen.
Hast du an der richtigen Sicherung gemessen? Ohne Spannung an der Sicherung kann ja keine Spannung am Lichtschalter anliegen und damit das Licht beim Überbrücken nicht angehen. Oder brückst du zwischen verschiedenen Stromkreisen? Was macht das Standlicht?
Ist der Lichtschalter neu/gebraucht oder wirklich neu? Probleme mit dem Lichtschalter sind nicht unbekannt.
    • Hallo,   haben bei unserem Smart eq forfour  35.000km gelaufen, 6 Jahre alt , folgendes Geräusch:    was könnte es sein? Letzt großer Service mit Tausch 12v batterie war Januar 2026. lückenlos scheckheft gepflegt. Wir haben den seit Oktober 2025 und noch Gewährleistung beim Händler. Geräusch haben wir zummersten mal vernommen.
